LED statt H 4 Birne
LED statt H 4 Birne
Bringt es etwas, die Birne im Serienmässige Scheinwerfer gegen eine mit LED zu tauschen? Das originale Licht ist ja nicht so weit her.
Rolfi
Re: LED statt H 4 Birne
Beitrag von Rolfi »
Habe mir in der letzten Saison den LED Scheinwerfer von Louis eingebaut- kein Vergleich zur Original-Funzel.
Schau mal am Wochenende nach einem Bild.
BG
Rolf
Wie teuer war denn der LED Scheinwerfer von Louis?
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Ich meine knapp 300€
Der Gottfried möchte nur das Leuchtmittel tauschen, nicht den kompletten Scheinwerfer.
Gottfried: es gibt noch keine LED-Lampen mit H4-Sockel und amtlicher Genehmigung.
Ich habe mit LED "Birnchen" mal rumgespielt.
#1 ist direkt aus China.
Hat nur 1 Licht, d.h. kein Fernlicht. Die lange Bauform erfordert, dass man den Reflektor-Spiegel zum Einbau rausnimmt, den Leuchtkörper einsetzt, und ihn dann wiedereinbaut.
Ist nicht TÜV-fähig. Hat auch keine ABE Nummer.
Aber leuchtet gut. Das Licht ist kalt-weiss. Und sehr scharf. D.h. starker Kontrast zwischen Lichtkegel und Rand.
2. Der andere Leuchtkörper hat 2 Lichtquellen. Abblend- und Fernlicht.
Aber trotzdem keine ABE-Nummer. Habe ich bei epay bestellt. In Hongkong.
War noch nicht im Einsatz.
Danke für die Tipps. Ich habe mit ein paar Leuten aus dem Autobereich geredet. Da meint ein jeder, dass die LED Birnen nicht wirklich etwas bringen. Nur etwas helleres Licht und wie Martin schon geschrieben hat, einen stärker abgegrenzten Lichtkegel. Ich werde vorerst einmal mit dem normalen weiterfahren und ev. wenn es einen gibt der hineinpasst einen kompletten Scheinwerfer kaufen.
guuz
Beitrag von guuz »
Hab schon 2 Fahrzeuge auf LED "Birnen" umgestellt. Deutlich heller als zuvor.
Und ja es gibt sie mit E Prüfzeichen, Mann muss nur wissen wo und auch wo es E geprüfte voll LED Scheinwerfer absolut bezahlbar gibt und keine paar hundert € Fantasie Preise genommen und bezahlt werden.
Martin Martin was kaufst du nur für ein Zeug...... Sag mir lieber wie weit du das Zeug werfen kannst. :-D :-D
Komm mal vorbei und dann zeig ich dir worauf du bei LED Lampe schaun musst. Hatte auch Lehrgeld bezahlt.
Hab mir erst 2 LED Scheinwerfer mit 2800 \3600 Lumen gekauft. Der 3te folgt im April.
Is halt nicht original :lol: :-D :lol:
guuz hat geschrieben: Und ja es gibt sie mit E Prüfzeichen, Mann muss nur wissen wo und auch wo es E geprüfte voll LED Scheinwerfer absolut bezahlbar gibt
Na denn mal Butter bei die Fische, bitte :-)
Ich will nen Scheinwerfer in Klarglasoptik für meine LM mit Fern und Abblendlicht.
Das A-Licht sollte Asymmetrisch sein,eben wie orginal nur mit mehr Dampf.
Natürlich zugelassen und supergünstig.
Am besten noch der Zusteller baut es sofort fachgerecht ein.
Gestern schon. :lol:
Dottore G. hat geschrieben:Ich will nen Scheinwerfer in Klarglasoptik für meine LM mit Fern und Abblendlicht.
Den kannst du wahrscheinlich gleich die Runde schicken bei vielen Forumsteilnehmern. Das originale Licht ist ja eher was für Mofas.
guuz
Beitrag von guuz »
Die gibts in Rund (schwarz - chrom) mit 2-3 verschiedenen Aussehen, von 145 mm Durchmesser (Hab ich) bis 5 1/2 - 5 3/4"
Auch rechteckig für ältere Mopeds.
Is halt nicht original und somit nicht geeignet, denn wer will schon einen modernen LED Scheinwerfer an seinem neo Klassiker, nö nö das geht nunmal wirklich nicht
;) Und wo? :schwitz:
:crazy: Soooooooonst bestellen wir alle bei dir :!: :amen:
:asche:
also noch mal:
Klarglasscheinwerfer mit A und F-Licht für meine V11 LM als LED Ausführung.
Die LM hat den kleinen Scheinwerfer.
Wo kann ich den günstig ordern und wie teuer ist er?
Ich möchte den und mir ist egal ob orginal oder nicht.
Kommt nun was mit dem ich was anfangen kann?
da Huber ises
Beitrag von da Huber ises »
https://www.amazon.de/SUNPIE-Universali ... +h4+7+zoll
Brauchst hald noch ein passenden Gehäuse vom zb. Louis
dass es ganze Scheinwerfer gibt, ist bekannt. Martin hat son Ding ja schon verbaut. Der Eine zahlt halt etwas mehr, der Andere weniger. Je nachdem wie nachgiebig er sucht. :-)
Deshalb nun nochmal zurück aus "Los":
Wat is nu mit Plug-and-Play, H4 Sockel mit LED LEGAL !
Der guuz schreib, das es die gibt, tut aber keine Info raus. Er braucht doch nicht bange sein, ein Link zu einem Shop ist keine Urheberrechtsverletzung! Also trau Dich! :P
da Huber ises
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
https://www.louis.de/artikel/highsider- ... l/10037589
den habe ich verbaut; da er etwas kleiner ist als der Originale, habe ich mir zwei kleine Passstücke links/recht gedreht.
Stelle mal ein Bild am WE ein :clap:
Rolf
Wenn mir am Tag einer mit so einem Assi Strahler entgegenkommt, halt ich unweigerlich drauf. Liegt an mangelnder Hand-Auge Koordinationsfähigkeit. Und ich bin mir sicher, es gibt da draußen noch mehr wie mich. Und wenn sich so eine Leuchte damit dann auch noch in die Nacht verirrt, dann hat sie's sowieso ganz genau beinander.
guuz
Beitrag von guuz »
Ähhh: Halt ich drauf ???????? :shock: :shock:
Sorry hab den Link zur E geprüften LED gelöscht. Die war für BMW / Audi, mit 40-45W inkl. E Prüfzeichen, Satz ca.79,95€
Hab die kleinste geprüfte 15/18W im Buggy / 125er Roller drin. Grad beim Roller mit der Mini Lima geht im Stand jetzt das Licht nicht aus an der Ampel.
Am Buggy hab ich seit Jahren LED Nebel 10W/ Fernscheinwerfer 15W dran. Gab keine Probleme beim Tüv.
Tipp, schaut mal nach Harley / Jeep / Victory LED Scheinwerfer, aber nicht vergessen: Is nicht original gel und somit leider leider nicht zu verwenden für einen "Neo Klassiker" :-D :-D :-D
Die gibts bezahlbar ALLE geprüft.
tut mir leid guuz,aber das ist nix konkretetes.Kuck mal hier kuck mal da,ich hab die und das,das ist nicht orginal bla bla.
Da hätt ich von nem Umbauspezi mehr erwartet.
Ist mir auch egal nun,eigentlich seh ich es wie Hubert.
Außerdem ist alles was ich bis nun selbst gegoogelt habe hässlich.
Ich bau nun Philipps + 30% ein mit fettem Kabel und über Relais,fertig.
Danke an alle für die Tipps.Schöne Tage noch.
Dottore G. hat geschrieben: Ich bau nun Philipps + 30% ein mit fettem Kabel und über Relais,fertig.
Tja, bei 14V leuchten die Birnchen halt einfach heller als bei 10V, wenn der Strom über dünne Drähtlein und diverse Schalter muss. Der ulkige Scheinwerfer in der LMIII ist dank dickem geschalteten + nachts eine Offenbarung, trotz Standard-H4-Birnchen und Minireflektor.
Luhbo_ hat geschrieben:Und ich bin mir sicher, es gibt da draußen noch mehr wie mich.
Da kannst Du dir ganz sicher sein Hubert. Übrigens, schön mal wieder was von dir zu lesen.
guuz hat geschrieben:Ähhh: Halt ich drauf ???????? :shock: :shock:
Ja klar, liest sich wie sich's schreibt. Das ist wie beim Renntraining, da kennst dich doch aus mit. Man fährt dahin, wohin man schaut, auch mit dem Auto. Wenn einer will, daß ich ihm vorn rein glotz, dann will er ja sicher auch, daß ich ihm vorn rein fahr. Wo ist das Problem?
Und der Scheiß mit der E geprüften 40/45 W LED ist einfach gelogen. Wenn nicht von dir, dann von deiner Quelle. Das geht optisch nicht, daß damit ein Scheinwerfer noch Scheinwerfer wäre. Da können die Prüfstellen auch nichts dafür.
LED Scheinwerfer hat was . Irgendwie ist es Nachts dunkler geworden als früher. Da müssen wir halt nachrüsten.
