Ausrückpunkt Kupplung
Hi,wie ändert sich der Ausrückpunkt der Kupplung bei abnehmender Belagdicke?
Kommt sie beim Einkuppeln dann früher oder später?
Gibts eine Möglichkeit den Einrückpunkt zu verändern?
glühkerze
Re: Ausrückpunkt Kupplung
Beitrag von glühkerze »
Hallo Martin,
da die V11 eine hydraulische Kupplung hat dürfte sich nichts ändern. Durch nachfließende Bremsflüssigkeit wird der Verschleiß ausgeglichen, d.h. das die Flüssigkeit aus dem Nehmerzylinder verdrängt wird zurück in den Ausgleichsbehälter (genau andersherum als bei der Bremse). Die einzige Möglichkeit etwas zu verändern ist den Handhebel anders einzustellen. Bei einer Kupplung mit Seilzug wird das Kupplungsspiel immer weniger bis nichts mehr vorhanden ist und die Kupplung rückt nicht mehr völlständig ein und rutscht (natürlich nur wenn diese nicht nachgestellt wird). Zum Nachstellen muß das Seil "länger" gemacht werden.
Schönen Abend noch
Stefan
