Ölsauerei
Ölsauerei
Hat das schon mal jemand gehabt?
V11 Le Mans KT ca. 60 000km, Ölleitung rechts am Motordeckel durchgescheuert.
Er hat´s gemerkt, weil der Schalthebel so glitschig wurde.
Motorrad ist O.K.. :schwitz:
Aber der Fehler war nicht so leicht zu Finden.
:dosenbiker:
Re: Ölsauerei
Du meinst die Rücklaufleitung vom Rahmen zur Wanne? ;)
Die wird gerne mal hinterm Valeo verlegt, normalerweise sitzt die davor.
Dellario
Re: Ölsauerei
Beitrag von Dellario »
Hubert hat mir - ich glaube es war beim Treffen in Berlin - gesagt ich sollte da einen Kabelbinder oder Gummi um den Ölschlauch machen. :kratz:
Hab ich gemacht :clap:
Grüße aus Amsterdam Dellario
Re: Ölsauerei
Ludentoni hat geschrieben:Du meinst die Rücklaufleitung vom Rahmen zur Wanne? ;)
Nein, die in Fahrtrichtung linke Ölleitung vom Ölkühler, die geht oben am Stirndeckel an. Bei meiner auch, aber DAS werd ich ändern. :mrgreen:
Re: Ölsauerei
die meinige hatte auch leichte Scheuerstellen.
Leicht den Anschluss gedreht,fertig.
Re: Ölsauerei
Re: Ölsauerei
Russische Lösung. :mrgreen:
Re: Ölsauerei
Wären die Messingflansche sauber, könnte man sie mit einem 19 er Schlüssel so verdrehen, dass die Leitungen nirgendwo scheuern. Bei dem Dreck passt aber kein Schlüssel richtig. Dann geht es nur so ..( .., wie sage ich es ohne beleidigend rüberzukommen?) :-D
Re: Ölsauerei
Vorsicht bei den Konusverschaubungen, diese nicht zu fest anziehen sonst lösen die sich von allein... Da gabs damals nen Rundschreiben von Guzzi per Fax drüber, das war vor der Zeit mit den PDFs von servicemotoguzzi. Das galt auch für die Verschraubungen hinten an der Wanne.
Um die Leitungen sauber auszurichten nimmt man ein Stück Gummi, vom Schlauch oder aus ner Matte, legt dieses um die Verpressung und dreht mit mit einer Wasserpumpenzange an der Verpressung den Schlauch so das er kollisionsfrei sitzt. Das ist eine übliche Vorgehensweise bei Hydraulikschläuchen.
Re: Ölsauerei
Ludentoni hat geschrieben:Vorsicht bei den Konusverschaubungen, diese nicht zu fest anziehen sonst lösen die sich von allein... Da gabs damals nen Rundschreiben von Guzzi per Fax drüber, das war vor der Zeit mit den PDFs von servicemotoguzzi. Das galt auch für die Verschraubungen hinten an der Wanne.
An der Verpressung muss man eigentlich nichts machen. Einfach den Konus ausrichten und mit der Mutter festziehen. Fertig!
Re: Ölsauerei
werner hat geschrieben:Wären die Messingflansche sauber, könnte man sie mit einem 19 er Schlüssel so verdrehen, dass die Leitungen nirgendwo scheuern. Bei dem Dreck passt aber kein Schlüssel richtig. Dann geht es nur so ..( .., wie sage ich es ohne beleidigend rüberzukommen?) :-D
Da hast du aber poliert! Respekt, bei meiner dreckigen paßt ein 22er. :lol:
Duck und weg ... :gaas:
Re: Ölsauerei
Schattenparker hat geschrieben:
- :kratz: -
