Moto Guzzi beim Wort nehmen? Titanium Racing kit
Alles rund um den "Guten Ton"
Hallo Leute,
ich bin mir nicht sicher ob ich Moto Guzzi beim Wort nehmen soll oder nicht.....
Ist das titanium racing kit etwa tatsächlich aus Titan? Also zumindest der gerollte Blechkorpus?
Ich frage weil ich gestern in der Firma einen Haarriss unter der hinteren Schelle laserschweißen lassen wollte und das nicht ging mit VA-Zusatz.
Mein Vorbesitzer hatte die Schelle am Auspuffhalter so fest angezogen das die Schelle sich mitdrehen wollte und einen schönen Knick in den Topf rein gedrückt hat . inklusive Haarriss eben. "Knack knack" hat es gemacht nach dem Schweißversuch.....
Der Zusatz wurde nicht richtig angenommen und unter dem Mikroskop sieht man das der Riss weiterhin besteht.
Also wenn das wirklich Titan ist, kann man das alternativ hartlöten?
Hätte aber auch noch 0,5er Titandraht da, könnte die Jungs also nochmal versuchen lassen zu schweißen.
Nur schöner wird's nicht, wenn's doch kein Titan ist...
Danke im Voraus!
Re: Moto Guzzi beim Wort nehmen? Titanium Racing kit
Die Anlagen hat Guzzi unter der Regie von Aprilia laut Aussage des Aussendienstes bei dem ich damals nachfragte in sehr kleinen Stückzahlen angeblich bei Mistral fertigen lassen. Bei der Handvoll Coppa Italia die Luigi gebaut hat und denen eine beilag können das auch nicht viele gewesen sein. Ob sich für Lafranconi so eine Kleinserie gelohnt hätte?
Einfach mal bei Mistral nachfragen:
info@mistralspecialparts.it
www.mistralspecialparts.it
Arwed
Beitrag von Arwed »
Wenn man nasses Glas auf Titan reibt, hinterlässt es schwarze Spuren auf dem Glas.
Wenn es zu heiss wird, wird es glashart-spröde. Schweissen nur unter Schutzgas, autogenes Schweißen nicht möglich.
Ist ja krass - am Rohr reiben....gibt Flecken.
Das kenne ich von zu Hause aus anderen Situationen. :mrgreen:
Danke für die Tips.
ich habe Titandraht und lasse die Jungs einfach nochmal probieren.....
Guzzi und Titan ?
Ich meine: echtes Titan....???
Im Leben NIE!
Das ist verchromtes Stahlblech. Rostfrei. Nirosta. Allerhöchsten.
man muesste es am Gewicht merken
Arwed
Beitrag von Arwed »
Arwed hat geschrieben:Wenn man nasses Glas auf Titan reibt, hinterlässt es schwarze Spuren auf dem Glas.
Kosmolske2.0 hat geschrieben:Ist ja krass - am Rohr reiben....gibt Flecken.
Danke für die Tips.
...kein Blödsinn. So kannst du es am schnellsten rausfinden. Ewige Schweißversuche versauen es nur immer mehr.
Off Topic: Scheibenreinigung, z.B. im Auto mit angezogener Titanuhr ist deshalb nicht zu empfehlen.
Titan hat für ein Metall einen sehr hohen elektrischen Widerstand (ca. 40 x so hoch wie Aluminium).
Miß mal mit einer Spitze die du fest in eindrückst den elektrischen Widerstand über die Topflänge und vergleiche es mit dieser Tabelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand
Arwed
Beitrag von Arwed »
....oder zieh grob mit einer Flex drüber. Titan macht nahezu weiße Funken. Nur Mut... :-D
Arwed hat geschrieben:....oder zieh grob mit einer Flex drüber. Titan macht nahezu weiße Funken. Nur Mut... :-D
Har har - ist ja geil!
Also Titan kann man zur Identifikation ausrechnen, es nass reiben, Strom durch jagen und drüber flexen...dann weißte Bescheid! :bier:
Danke für die vielen Tips! Aber entweder bekomme ich morgen einen Endtopf mit Schweissnaht oder mit Löchern drin zurück.:-)
Zweiter laserschweissversuch mit titandraht ist auch fehlgeschlagen. Mistral hat geantwortet das ich moto guzzi nach dem Material fragen soll. Aber dann lieber rubbeln, flehen oder hoffen das es hält. :schwitz:
Titan mit Laser schweissen ist bei mir auch schon misslungen.Die Naht war nicht belastbar.
Ist nur mir Laser ohne Draht.
Kannste nicht breiter Schelle was machen?
Ich habe die enden des Risses jetzt 2, 5 aufgebohrt und ein kleines blech drüber gebietet. Die schelle verdeckt das dann. Mal sehen ob es hält. Wenn nicht, lasse ich mir aus va einen neuen Tabus schweissen. Die ovalen kappen bringen das dann in Form.
Die wissen nicht was sie da verbaut haben? Guzzi fragen? Na, auf die Antwort bin ich gespannt... :-D
Was ist denn mit neuen Ersatzhüllen? Daniele Moto hat sowas im Programm, ob Titan, Alu, Carbon, ob rund oder oval. Dann kannste dir was neues bauen...
http://www.daniele-moto.de/pdf/Katalog- ... 15_web.pdf
Ab Seite 198.
169€? Das geht ja noch! Vielen Dank für den super Tip!
Der MG-Racing-Topf ist übrigens definitiv Titan. Bohren ging erstmal gar nicht. Bin dann mit dem Dremel und nem kleinem Diamantfräser dran.
Resultat: Weiße Funken!:-)
Nach einiger Internetrecherche meiner frustrierten Schweisser war das mit dem Aufbohren der Rißenden die logische Konsequenz.
Das beendet den Riß erstmal. Die Nieten und das Blechle verschliessen die Öffnungen wieder. Und mit etwas Glück heppt das auch.....
