Reserveleuchte
Reserveleuchte
Hallo Leute,
meine Reserveleuchte geht schon so lange nicht mehr, das ich gar nicht mehr weiß ob die beim Zündung anstellen erstmal zum Funktionscheck aufleuchten tut.
Tut sie? :roll:
Habe mich da gestern mal dran probiert, bin aber schon an dieser Basic gescheitert. Strom ist mir nicht ganz geheuer........
Danke!
Snupo
Re: Reserveleuchte
Beitrag von Snupo »
Nein die leuchtet nicht beim Zündung anstellen. Bei meiner ist dies jedenfalls so.
da Huber ises
Re: Reserveleuchte
Beitrag von da Huber ises »
Die Reserveleute ist ein im tank verbauter sogenannter Heißleiter.
Es ist ein Bauteil, wenn es sich erwärmt den Strom fließen lässt. erhitzt wird das Bauteil mit einem geringem Strom, welcher durch die Glühbirne fließt, so gering, dass die nicht leuchtet. Doch der Strom reicht aus, das es sich erwärmt niederohmig wird ,dass das Lämpchen zum leuchten beginnt.
Umschließt Benzin das Bauteil, bleibt es kalt und das Lämpchen bleibt dunkel. die Erwärmung ist aber so gering, dass keine Gefahr besteht , das sich das Benzin entzünden könnte.
Zur Sicherheit ist in der Zuleitung noch ein Schutzwiderstand verbaut, dass bei einem Kurzschluss nichts im Tank abbrennen kann. ( Theoretisch)
Da ist keinerlei Elektronik dazwischen, welche die Lampe zum Funktionscheck wie wir es in den moderneren Fahrzeugen gewohnt sind, beim einschalten der Zündung das Lamperl aufleuchten lässt.
Re: Reserveleuchte
Boah - danke für die ausführliche Erklärung.
Lampe geht noch immer nicht. Bin mit den letzten Tropfen vorhin an die Tanke getuckert.....
Re: Reserveleuchte
So eine geile Erklärung vom Huber. Wenn ich was geschrieben hätte wäre es wieder so kurz gewesen, dass es keiner versteht.
@ Kosmolske,
sieh einfach mal nach ob das kleine Birnchen noch lebt.
Re: Reserveleuchte
Schau auch nach, ob der Stecker unter dem Tank noch gesteckt oder eventuell verschmutzt ist. Falls der Sensor defekt sein sollte, ist das nicht ganz billig.
V11 LeMans
K100RS mit EML GT2001
Re: Reserveleuchte
Kosmolske2.0 hat geschrieben:Boah - danke für die ausführliche Erklärung.
Hilft dir nicht weiter aber befriedigt meine Neugier: :oops:
Wieviel Benzin passt denn in deinen Tank?
Re: Reserveleuchte
Habe 17, 2 Liter rein gequetscht bei 18 Grad aussentemperatur.
Re: Reserveleuchte
Kosmolske2.0 hat geschrieben:Habe 17, 2 Liter rein gequetscht bei 18 Grad aussentemperatur.
Bei der KR mit aussenliegender Pumpe sollen 21 Liter reinpassen. Wieso bei Dir nur 17,2..?
Re: Reserveleuchte
V11 Sport KR = 22,5 Liter
Siehe Wiawaid-i-kimm Cup Ergebis > http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?f=33&t=5573
:guzzeln:
Re: Reserveleuchte
vielleicht waren es ja 22,5 Liter und die Tanke hat toleranzbedingt nur 17,2 abgerechnet. :mrgreen:
Keine Ahnung aber mehr geht nicht rein...
Liegt vielleicht an der fetten Spinne die mir letztes Jahr in den Tank gefallen ist.
Hab doch gesagt das die fett war. :trink:
Re: Reserveleuchte
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:V11 Sport KR = 22,5 Liter
:guzzeln:
Ich habe bei meiner auch schonmal knapp 22 Liter getankt. 17,5 sind definitiv zu wenig. :schimpfe:
Re: Reserveleuchte
Beim nächsten Tanken stelle ich die Diva vorher in die Sonne und dichte die Öffnung mal mit der Hand aussen rum ab.
Dann hau den Sprit mal mit Schmackes rein bis sie die Backen ausbläst.
Vielleicht schaff ich dann 23 oder gar 24...... :trink: :kapituliere:
