Öl im Luftfilter
Öl im Luftfilter
Re: Öl im Luftfilter
Bei meiner Elfe ist eine größere Menge Öl in der Airbox . Das macht mir Gedanken
Links mehr als rechts ist logisch. Die Ölleitung vom Rahmen sitzt weiter links. Am Seitenständer ist sie nach links geneigt, aber warum so viel?
Snupo
Beitrag von Snupo »
Zuviel Motooel eingefüllt ?
Nein Mo,
das war nicht der Fall..
Mach dich verrückt ;) Wie hoch steht das Zeug denn? 2mm, 2cm? Und wieviel davon ist Wasser?
Kannst ja sicherheitshalber schon mal neue Kolbenringe bestellen :mrgreen:
Sägespäne rein.
Öl aufnehmen lassen.
Aussaugen.
Mit Cleenex Feuchttüchern nachwischen .
Fertig.
...was soll sonst sein ? :-)
Luhbo_ hat geschrieben:Mach dich verrückt ;) Wie hoch steht das Zeug denn? 2mm, 2cm? Und wieviel davon ist Wasser?
Das sind links zwei Schnapsgläser voll. Darum habe ich des Denken angefangen. Ich werde aber morgen die Kompression (Verdichtung) messen.
Über eine ganze Saison? Mir scheint das nicht zuviel zu sein.
Thomas hat geschrieben:Bei meiner Elfe ist eine größere Menge Öl in der Airbox . Das macht mir Gedanken
Hatte ich auch mal. Zusätzlich den linken Zylinder mit Öl verschmiert.
Ich hatte mir auch Gedanken gemacht. Wie sollte das Öl nach vorne fließen.
Sauber gemacht und mal schauen habe ich gedacht.
Bei der nächsten Kontrolle war es schon weniger Öl.
Ich glaube der Motor schmeißt das zuviele Öl einfach durch die Kurbelgehäuseentlüftung raus :hammer:
und durch eine seltsame Luftströmung kommt das Öl auch nach vorne.
Beim 11entreffen habe ich schon mehrere "ölverschmierte" Diven gesehen.
Sozusagen mit verschmiertem Lidschatten. ;)
Dellario
Beitrag von Dellario »
Moin Thomas
Zunächst einmal euch allen ein schönes und vor allem gesundes neues Jahr!!
Mit Verlaub du hast Öl in der Airbox und nicht im Luftfilter - oder ?
Ich halte das für normal. Andere Guzzi Motoren zeigen das zum Teil noch mehr.
Meine Sport hatte das von Beginn - also bei ca. 6Tkm und wie du schon sagst das meiste Öl sammelt sich auf der linken Seite.
Man kann angeblich den Entlüftungsschlauch ein bisschen höher legen oder sogar ein Ventil in den Schlauch einsetzen.
Oder aber die Box einfach hin und wieder auswischen.
Ich mache mir da bislang keine Sorgen :kratz: :gaas:
Beste Grüße
Ludwik
