klackernde Öhlins-Gabel
Ich habe zwar schon mal gelesen das sich jemand über seine klackernde ÖHLINS-Gabel geärgert habe, habe aber keine Erklärung gesehen.
Ich habe das gleiche Problem. Woran kann das liegen?
Sie war letzten Winter erst bei EE-Suspension zum Abdichten und Staubmanschette wechseln....
Re: klackernde Öhlins-Gabel
Na da schlägt die Feder innen gegen den Holm :bier:
Boah.... jetzt reicht es mir mit dem Geklapper. Kopfsteinpflaster..... und alle gucken mitleidig. Hat jemand eine Abstellmassnahme oder kennt Jemanden der das abstellen kann?
Yussuf
Beitrag von Yussuf »
meine Öhlins-Gabel ist jetzt bei km 50`pünktlich zum 2.mal undicht... :x
...also beim Kundendienst im Oktober wieder mal abdichten...
klappern ... ist nix bei mir.
Sepp
Problem gelöst: Es war gar nicht die Gabel, die geklackert hat. Es war die linke Bremsscheibe.
Nachdem mir ja neulich der rechte Bremssattel abgeflogen ist, habe ich mir alles nochmal genauer angeschaut.
Bei der linken Bremsscheibe war in den 10 Stück Vernietungen der Scheibe deutliches Spiel zum Flanschring hin.
Ausgetauscht gegen zwei neue Brembo Oro......"Gabelklappern" vorbei.
Es darf wieder geschimpft werden..... :schimpfe:
Das sind keine Nieten sondern Floater. Eigentlich zur schwimmenden Lagerung und als Verschleißteil gedacht. So braucht man bei verschlissener Scheibe nur den Bremsring ersetzen und kann die Innenring weiter verwenden ... oder eben, wenn der Bremsring noch nicht verschlissen ist, einfach nur die Floater ersetzen.
Die (Semi) Floater in den Elfenscheiben sind genietet, da nur halbschwimmend die Scheiben. Bei vollschwimmenden Scheiben sind die Floater mit Flöhen oder Seegerringen gesichert. Bohrt man nun die Elfensemifloater auf und macht vollschwimmende Floater rein klappert das ganze fürchterlich, da die Träger und Scheiben zu schmal für die Vollschwimmer (Fullfloater) sind.
Dann mal sorry für meine falsche Info! :?
Ich hätte die glatt entfernt und durch neue Floater ersetzt ... das wär ja ein schöner Mist geworden.
Bei meinem Gespann (ebenfalls Brembo-Scheiben) hatte ich diese OP damals mit Erfolg vollzogen.
Kein Problem, deine Info ist halt nicht auf alle Scheiben anwendbar... ;)
Hier ist das schön zu sehen, Elfenscheibenhinterseite: (Bild vergrössern)
https://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/ ... rettyPhoto
Wenn vernietete Semis klappern sind die reif für die Tonne da Träger längs aufgeweitet, da ist dann auch mit neuen Vollschwimmern nix mehr zu holen. Auch mit Federscheiben nicht um die breiteren Vollschwimmer auszugleichen und anzupassen. Die teure Erfahrung hab ich schon vor 20 Jahren machen müssen... :-D
