Kunststofftülle Fußbremszylinder
Guten Morgen,
Der liebe HUler hat bemängelt, daß meine Kunststoffschutztülle des Fußbremszylinders gerissen ist und die Elektrik darunter rostet. Da hat er Recht.
Leider finde ich keine Nummer bei SD (V11 BJ 02 naked Tafel 14).
http://www.stein-dinse.biz/bilder/auto/ ... 313014.gif
Kennt jemand die Teilenummer oder einen Bezugsquelle? Möchte ungern mit Heißkleber oder Tubensilikon das Problem angehen.
Boris
Re: Kunststofftülle Fußbremszylinder
Dann nimm doch das selbstverschweißende Gummiband.
Das macht keine Sauerei, hält lange, ist dicht und leicht zu verarbeiten.
:dafuer:
Elektrik? Das Gummi überm Bremslichtschalter? Da passt das vom Ölduckschalter, Schutzkappe Guzzi Cod. 976688.
Nr 14 ist der komplette Zylinder, das Gummi gibts bei Guzzi nicht einzeln...
http://www.telgesparts.de/brembo-staubk ... -1414.html
Vielen Dank
Ich suche ebenfalls für den Fußbremszylinder die Tülle, die die Druckstange unten abdichtet. Passt dieses Teil da auch?
Ich habe so eine Tülle (in meiner Erinnerung) von Ducati genommen und die etwas zu großen Öffnungen mit Kabelbinder festgezogen.
Könnte man nicht die komplette Pumpe
in einen Celofan Frühstücksbeutel packen?
Dann ist alles geschützt und bleibt länger frisch. :mrgreen:
Dottore G. hat geschrieben:Könnte man nicht die komplette Pumpe
Jo, mach mal!
:lol:
Nö,ist nicht orginal. :mrgreen:
Moin Ernst,
das Teil aus dem Link von Telge ist die Staubkappe die du suchst.
Die andere Nummer ist das neue Gummi überm Ölduckschalter der Bellagio, eine Alternative, da es das Gummi überm Bremslichtschalter bei Guzzi nicht gibt.
Ein Billy Boy Black würde auch gehen. Nur will ich das dem HUler nicht zumuten.
Den hatte ich mir als Ersatz ausgesucht. Hat mit Kabelbinder und so nem Schrumpfklebeband (?) funktioniert.
http://www.stein-dinse.biz/Komplettange ... :7118.html
Da nicht lieferbar, soll diese Kappe als Ersatz funktionieren:
http://www.stein-dinse.biz/Komplettange ... :1129.html
Einfach mal probieren
Bei Guzzi ist das Gummi für den Öldruckschalter lieferbar, Nr. 17. Das sollte auch über den Bremslichtschalter passen.
Es lohnt sich immer bei Guzzi nach originalen Teilen zu gucken, die sind oft lieferbau und zum Teil günstiger als bei SD und anderen Spezialisten...
http://www.wendelmotorraeder.de/oelpump ... 13004.html
Mein Stopplichtschaltergummi ist auch porös,wenn einer bestellt bitte eins für mich mit.
Wendel in Berlin hat 11Gummis auf Lager, da kann Holger vorbeifahren und welche zum Treffen mitbringen... ;)
Das ist ne super Idee. :clap:
Ludentoni hat geschrieben:Wendel in Berlin hat 11Gummis auf Lager, da kann Holger vorbeifahren und welche zum Treffen mitbringen... ;)
Ja, bitte meines ist auch schon angenagt. :clap:
