Die Spannung ist ok und ich habe auch eine H4 + 100 eingelegt. Das hat auch was gebracht. Auch liegen schon zwei Kabel von der Batterie bis in die Lampe- mit größerem Querschnitt- nur das Doppelrelais ist noch nicht installiert.
Bei trockener Straße bin ich auch auskömmlich
Aber wenn es anfängt zu dröppeln und das Visier streut und die Straße wird nass und fängt an zu reflektieren ... Dann denke ich ich bin alt geworden
und wünsche mir so einen Brenner
LED H4 mag auch die bessere Lösung sein ? Zwei Plättchen nach oben und für das Fernlicht zusätzlich eine nach unten.
Die Lumen Zahl hört sich vergleichsweise zu dem was es für die "Stube " gibt gut an.
Auf Zusatzscheinwerfer stehe ich nicht so....
Um meinen Scheinwerfer muss ich mich auch kümmern. Das Glas wirkt milchig und beschlägt leicht und deshalb kann ich die Qualität vom Reflektor nicht gut einschätzen.
Bester Gruß Delle
