Wer weiß Rad?
Verfasst: So 14. Sep 2014, 18:41
von Ölprinz
Gude vom Ölprinz
Wenn meine Dicke bewegungslos ein paar stunden auf dem Ständer steht, habe ich danach einen leichten Wiederstand beim Einlenken wenn ich den Lenker bewege
. Nach einmal rechts und einmal links ist er weg und man spührt nichts mehr
. Lenkopflager hat kein Spiel. Kann es am Lenkungsdämpfer liegen oder doch das Lager?
Gruss vom Ölprinz
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: So 14. Sep 2014, 19:10
von Luhbo_
Du kannst Fragen stellen. Hast du die Relais schon mal durchgetauscht?
Nö, Spaß beiseite
Den Lenkungsdämpfer kannst du einfach abbauen, und probieren, ob's damit weggeht. Der Bitubo taugt eh nichts.
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 09:50
von Ölprinz
Moin!
Es liegt am Lenkungsdämpfer. Gibt es da irgend was besseres als der Bitubo der ohne Änderungen passt?
gruss ölprinz
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 09:57
von andi
Ölprinz hat geschrieben:
Es gibt einen von einer Firma, deren Logo auffallen ähnlich zu deinem Avatarbild ist. Gibts bei SD.
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 10:27
von Ölprinz
DANKE!
werde gleich mal bei SD anrufen...
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 11:56
von Amen Reztuneb
Du kannst auch Deinen Bitubo hier:
Alpha-Technik reparieren lassen!
Ich war mit Preis / Leistung und Kontakt sehr zufrieden (Rep.-satz, neue Dämferstange und Porto ca. 80,- EUR).
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 12:43
von Hirschhäuser
Ölprinz hat geschrieben:... werde gleich mal bei SD anrufen...
... Wenn das nur nicht so teuer währe!!
Bei meiner Zweit-V11 ist der Lenkungsdämpfer schon vom Vorbesitzer abgebaut worden. Auch wenn hier die einhellige Meinung vorherrscht, das ein Lekungsdämpfer gar nicht nötig währe, baue ich mir wohl
solch ein Teil drann. Muß nur abmessen/erfragen welche Länge ich brauche. Mit Haltekit nur ca. ein Drittel des Öhlins-Preises.
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 18:31
von Finnscura
Auf dem Dämpfer steht: S01280 109758. So wie ich es verstehe, der ist "Öhlins SD 110, Stoss 90 mm, min Länge 34,5 mm, max Länge 275,5 mm". Zupin ?
Mika
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 09:03
von motoguzznix
Luhbo_ hat geschrieben:Du kannst Fragen stellen. Hast du die Relais schon mal durchgetauscht?
Nö, Spaß beiseite
Der Öhlins taugt leider noch weniger
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 18:04
von Finnscura
Ja stimmt, braucht Service: "Street/Road: 20 000-30 000 km“. Bei mir war nötig: 1 x öh221301 Reservoir Lenkungsdämpfer (=2,56€), 2 x öh222202 Dichtring Lenkungsdämpfer (=19,48€), 2 x öh105609 Buchse 8/10/8 DP4 (=4,34€) + Arbeitszeit. Dann war die „Anlaufreibung“ wieder weg.
Re: Wer weiß Rad?
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 07:02
von schanz
Moin vom Schanz,
wenn alles nix nutzt: auf der "ebsch Seit" drüben in Harxheim bei Pepe-Tuning. Der weiß sicher Rat. Der könnte den evtl. sogar "verbesserreparieren".
