Wer weiß Rad?
Ölprinz
Wer weiß Rad?
Beitrag von Ölprinz »
Gude vom Ölprinz
Wenn meine Dicke bewegungslos ein paar stunden auf dem Ständer steht, habe ich danach einen leichten Wiederstand beim Einlenken wenn ich den Lenker bewege :( . Nach einmal rechts und einmal links ist er weg und man spührt nichts mehr :kratz: . Lenkopflager hat kein Spiel. Kann es am Lenkungsdämpfer liegen oder doch das Lager? :?:
Gruss vom Ölprinz
Re: Wer weiß Rad?
Du kannst Fragen stellen. Hast du die Relais schon mal durchgetauscht?
Nö, Spaß beiseite ;) Den Lenkungsdämpfer kannst du einfach abbauen, und probieren, ob's damit weggeht. Der Bitubo taugt eh nichts.
Ölprinz
Re: Wer weiß Rad?
Moin!
Es liegt am Lenkungsdämpfer. Gibt es da irgend was besseres als der Bitubo der ohne Änderungen passt?
gruss ölprinz
Re: Wer weiß Rad?
Ölprinz hat geschrieben: Es liegt am Lenkungsdämpfer. Gibt es da irgend was besseres als der Bitubo der ohne Änderungen passt?
Es gibt einen von einer Firma, deren Logo auffallen ähnlich zu deinem Avatarbild ist. Gibts bei SD.
Ölprinz
Re: Wer weiß Rad?
:hammer: DANKE!
werde gleich mal bei SD anrufen... ;)
Amen Reztuneb
Re: Wer weiß Rad?
Beitrag von Amen Reztuneb »
Du kannst auch Deinen Bitubo hier: Alpha-Technik reparieren lassen!
Ich war mit Preis / Leistung und Kontakt sehr zufrieden (Rep.-satz, neue Dämferstange und Porto ca. 80,- EUR).
Re: Wer weiß Rad?
Ölprinz hat geschrieben:... werde gleich mal bei SD anrufen...
... Wenn das nur nicht so teuer währe!!
Bei meiner Zweit-V11 ist der Lenkungsdämpfer schon vom Vorbesitzer abgebaut worden. Auch wenn hier die einhellige Meinung vorherrscht, das ein Lekungsdämpfer gar nicht nötig währe, baue ich mir wohl solch ein Teil drann. Muß nur abmessen/erfragen welche Länge ich brauche. Mit Haltekit nur ca. ein Drittel des Öhlins-Preises.
Finnscura
Re: Wer weiß Rad?
Beitrag von Finnscura »
Auf dem Dämpfer steht: S01280 109758. So wie ich es verstehe, der ist "Öhlins SD 110, Stoss 90 mm, min Länge 34,5 mm, max Länge 275,5 mm". Zupin ?
Mika
Re: Wer weiß Rad?
Luhbo_ hat geschrieben:Du kannst Fragen stellen. Hast du die Relais schon mal durchgetauscht?
Der Öhlins taugt leider noch weniger
Finnscura
Re: Wer weiß Rad?
Ja stimmt, braucht Service: "Street/Road: 20 000-30 000 km“. Bei mir war nötig: 1 x öh221301 Reservoir Lenkungsdämpfer (=2,56€), 2 x öh222202 Dichtring Lenkungsdämpfer (=19,48€), 2 x öh105609 Buchse 8/10/8 DP4 (=4,34€) + Arbeitszeit. Dann war die „Anlaufreibung“ wieder weg.
schanz
Re: Wer weiß Rad?
Beitrag von schanz »
Moin vom Schanz,
wenn alles nix nutzt: auf der "ebsch Seit" drüben in Harxheim bei Pepe-Tuning. Der weiß sicher Rat. Der könnte den evtl. sogar "verbesserreparieren".
Per aspera ad astra!
Guzzi V11 Le Mans, Bj 03
