gerade beim Putzen musste ich feststellen, dass der Tank lose ist. Ist mir bisher noch nie aufgefallen. Wenn man drauf sitzt geht ja längs nach vorn der Rahmen unterm Tank Richtung Lenker vor. Man kann den Tank quasi wie ein Wippe auf dem Rahmen hin- und herschaukeln. Der klappt da so hin und her... ohne dass man viel Kraft aufbringen müsste. Am unteren Ende vom Tank sind es vielleicht 0,5cm Luft. Das darf vermutlich nicht so sein oder? Ich fürchte ich stehe davor den abbauen zu müssen.
Grüße Sebastian
Tank lose?
Tank lose?
V11 Sport (KT EZ 06)
Re: Tank lose?
Basti,
Der Tank liegt an 3 Stellen auf und sollte daher nicht wackeln.
Vorne die 2 Rollen am Zentralrohrrahmen, und hinten die dicke Schraube mit der der Tank zwischen den Beinen des Fahrers festgeschraubt ist.
Es hat sich im Lauf der Zeit herausgestellt, dass sich der Tank etwas verformt, länger wird. Das ist wohl auf den höheren Wasseranteil im Sprit (E5 : der Bio-Ethanol zieht Wasser an) zurückzuführen.
Mein Rat:
Schraube den Tank mal ab.
Das ist kein Hexenwerk:
. diese o.g. Zentralschraube
. 2x Schlauchschellen , je links und rechts
. 2x elektr. Stecker, links: Tankfuellstandsanzeige und elektr. Benzin-Hahn
Schau dir an wo der Tank aufliegt und scheuert, und wo er daher schaukelt.
Mein Rat:
Re: Tank lose?
...seit 11 Jahren.
Re: Tank lose?
Heute kam ich mal wieder dazu Fortschritt herbei zu führen. Der Tank ist schon seit letzter Woche runter. Die Schnellverschlüsse sind nicht wirklich nutzerfreundlich in der Handhabung aber gingen dann doch ohne Schaden ab. Warum der Tank jedoch wackelt... oder besser warum der jemals nicht gewackelt hat lässt sich nicht recht erkennen. Da muss ich mir mal eine kleine Gummimatte besorgen und am Sitzbankende auspolstern. Zudem scheint die linke Seite des Tanks etwas länger zu sein als die recht. Links hintern ist er nur haarbreit von der Heckverkleidung entfernt
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
