Zündaussetzer bei 3000 U/min
Um die 3000 U/min lief der Motor schon immer etwas unrund.
In den letzen Tagen gab es etwas ruppige Aussetzer, wenn ich zu langsam die Drehzahl über 3000 U/min ziehe.
Jemand ne Idee?
Re: Zündaussetzer bei 3000 U/min
Ja.
Lässt Du mich an Deiner Idee teilhaben? :?
Stop. Du hast ne KAT Elfe. Wollt grad nen Blick in dein Kennfeld werfen.
.... Da muss ich nochmal hirnen.
Hängt´s mit der Temperatur zusammen?
diemo
Beitrag von diemo »
Moin Holger,
wenn ich mich recht erinnere, hat deine Elfe neulich bei unserer Tour gelegentlich ein wenig geknallt. Ich würd also erstmal wieder schauen ob die Gummis an den Drosselklappenkörpern noch sitzen ... Schau auch mal nach was die Zündkerzenstecker machen, ob die auch fest sitzen. Ich hatte auch schonaml eine gelöste Kerze. Manchmal sinds die einfachen Dinge.
balla-peter
Beitrag von balla-peter »
diemo hat geschrieben:Ich würd also erstmal wieder schauen ob die Gummis an den Drosselklappenkörpern noch sitzen ...
Achte dabei auch auf die Gummibereiche die unter den Schellen liegen, die waren bei meiner mal gerissen und ich habe verdammt lange gebraucht, bis ich das entdeckt hatte.
balla-peter hat geschrieben:
Also mit Startpilot oder Bremsenreinige ansprühen, dann siehste wenn die Drehzahl hoch geht
