Racing ECU, statt Prüfstandsabstimmung
HuskY
Beitrag von HuskY »
Hallo Guzzisten,
bräuchte mal wieder einen klugen Rat aus euren Fachkreisen. Hab die Suchfunktion zwar genützt aber auf Anhieb keine verwertbaren Tipps gefunden.
Habe an meiner V11 Rosso Corsa (BJ.2004), seit diesem Winter offene Mistral-Tüten, einen offenen Sammler (ohne Kat) aber mit Lambdahülse und einen K&N – Filter, allerdings mit original Deckel.
Die Maschine lief bis zum Umbau richtig sauber, hatte auch kein wirkliches Ruckeln vernommen.
Allerdings hab ich jetzt bei ca. 2500 bis 3500, leichtes Ruckeln vor allem im Kontantfahrbereich o. wenn ich abrupt Gas gebe, dann verschluckt sich die Maschine gelegentlich.
Dies tritt auch kurz nach Schiebebetrieb auf, wenn ich den Gasgriff dann wieder aufreiße.
Mein Gedankengang ist nun folgender. Ich wollte zwar erst die Maschine neu abstimmen lassen, ist mir aber etwas zu kostspielig im Augenblick.
Da ich allerdings über einen bekannten günstig an ein Racing ECU von einer Coppa Italia kommen könnte nun meine Frage an euch.
Meint ihr, das bringt Besserung? Ist ja eigentlich abgestimmt auf eine offene Auspuffanlage usw.
Falls ja, kann ich das Steuergerät optisch erkennen? Nicht das ich mich noch übers Ohr ziehen lasse ;)
Zum Einbau, muss ich doch einfach nur den Akku abhängen und dann ECU ausstecken und Neue ran oder???
Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke.
Gute Fahrt.
Gruß HuskY
Das muss schebbern in den Oahrn, das muss dürggen im Gesicht :gaas:
aktuelle Mopeds:
frühere Mopeds:
Ducati 750SS (da war nix mehr orischinoal)/ 900SL, Husqvarna SM125/SM450R, BMW R25/2, Kawasaki ER5/ GPX 600/ 750R/ KLX 650/ Z550LTD (Chopper-Umbau), Suzuki DRZ 400/ DR 600/ DR BIG, und noch einiges mehr :ich_nein: :kratz: :hammer:
Re: Racing ECU, statt Prüfstandsabstimmung
Husky-mit-dem-großen-Ypsilon-am-Ende,
Du kannst dich jetzt schon am Ohr ziehen! Und dann am besten noch 'a Trumm Schell'n hinterher!
Erst an der Zu- und Abluft rumspielen, ohne Plan, und dann soll es der Computer richten...?!
Computer Kids!
.....so, bis hierher war's nonned hilfreich.
Aber jetzt:
Hol dir die Renn-CPU, anstecken wie von dir beschrieben.
Dann berichte weiter.
moin,der Dilo hier im Forum kann dir wahrscheinlich weiterhelfen.
brauchst wohl nur das passende Mapping.
Gruss Martin
Genau. Rechner kaufen ist eigentlich vorbei. Und damit natürlich auch das Rechner Verkaufen :mrgreen: 'Günstig' heißt aktuell maximal 50,- Euro, und dann auch nur wenn man wirklich glaubt, man bräuchte mal Ersatz.
HuskY hat geschrieben: Die Maschine lief bis zum Umbau richtig sauber, hatte auch kein wirkliches Ruckeln vernommen.
Problem gelöst.
... oder probiers vorher nochmal mit Einstellen oder einstellen lassen.
Und laß dich nicht nerven. Ein Großteil der Experten sucht spontan den Zündschlüssel auch eher im Internet als in der Hosentasche :mrgreen:
HuskY
Beitrag von HuskY »
Hey Jungs,
ihr mögt ja recht haben mit euren Aussagen, gerade was das Einstellen angeht.
Bin mir schon bewusst, dass wenn ich Zuluft, sowie Abgasstrang ändere, auch Einspritzdatierung anpassen muss.
Die Auspuffanlage wollt ich wegen Gewicht, Optik und natürlich Sound. Luffi gabs so dazu.
Spiele ja prinzipiell mit dem Gedanken meine ELFE fachgerecht einstellen zu lassen, ist eben nur etwas teuer und darum eben der Gedanke, auf COPPA ECU umzubauen, da diese zumindest vom Gedankengang her ja eigentlich schon von der Datierung her auf einen offenen Abgasstrang angepasst sein sollte oder lieg ich komplett falsch???
Leider bin ich nun bzgl. Erkennung des ECU immer noch nicht schlauer. Das es ein 15M Steuergerät sein muss und die eigentlich alle gleich aussehen selbt von meiner alten Ducati 900SL, soviel ist mir auch schon klar gworden. Nur würde mich interessieren ob ich anhand von irgend einem Kürzel oder einer Nummer dies auch schon optisch erkennen kann.
Anderenfalls wäre eben anstecken, Runde drehen und auf Rückmeldung vom Moped warten, angesagt.
Wenn ich aber die bisherigen Antworten richtig deute, hat zumindest von den Herren hier noch keiner Erfahrung mit meinem Vorhaben gemacht oder???
So nun mal noch frohes Schaffa wie die Schwaben so schön sagen...
HuskY mit dem großen Y :-D
aktuelle Mopeds:
frühere Mopeds:
Mit Einstellen hab ich die Grundeinstellung gemeint. Also Synchronisation und prinzipiell davor immer Ventile. Normalerweise merkst du bei den von dir genannten Umbauten eh kaum was, also sollte sie trotz Mistral und "Racing" Filter immer noch vernünftig laufen.
Für die ECU gilt das alte Sprichwort "Papier ist geduldig", oder, im Klartext, auf dem Label kann alles stehen, da kannst du dich eh nicht drauf verlassen.
Aber wenn du schon einen Ducati Rechner als Reserve liegen hast (das Moped selber bewegst du doch eh nicht mehr, oder?), warum besorgst du dir dann nicht das GuzziDiag Paket und passende Kabel und flasht deinen Rechner selber? Den Link gibt's hier irgendwo, und alle möglichen Maps sind ebenfalls schon seit Jahren im Umlauf.
Wie meldet dir dein Mopped denn zurück, ob es grad zu fett oder zu mager läuft?
Mein Tipp - falls es oben zu verklausuliert formuliert war - ist, nicht drei Änderungen auf einmal zu machen. Schon gar nicht, wenn zwei davon schon seit Jahren als völlig sinnlos bzw. kontraproduktiv bekannt sind. Und ganz deutlich: Wenn die Grundeinstellung (Ventile, Synchonisation, CO-Wert etcpp) stimmt, läuft die Kiste im Serienzustand (insbesondere LuFi und Sammler) nur mit den Töpfen wahrscheinlich einwandfrei.
Ist aber dann keine schweinscoole Bastelkarre, sondern eine Spießerkiste mit Krawalltüten ;-)
Du kannst dir ja mal diesen Thread durchlesen:
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=3773
Macht n Husky mal nicht Kirre. Bin die Woche noch Fossiles verbrennen und in der Zeit machst mal die Grundeinstellung. Dann Schaun mer mal nach m Rechner. Einen 15M hast schon mal sicherlich nicht verbaut. Ist die Lambda deaktiviert in der ECU?
Bis die Tage und Gruesse vom Gurkenring.....
HuskY
Beitrag von HuskY »
Moin Männers,
also jo wo fang ich an. Sagen wir mal so, die Elfe ist meine 1. Maschine mit Einspritztechnik, davor gabs nur die juten alten Verjaser ;)
Von den Einstellungen her, bin ich mir zwar nicht 100% sicher, das alles perfekt ist, gerade was die Synchro der Drosselklappen angeht, aber nach dem die Elfe ja im Vorfeld sauber lief, sprich mit anderem Abgasstrang, denk ich doch, dass das Setup passen sollte. Ventile wurden auf das hier im Forum genannte Maß vor kurzem erst eingestellt (EV: 0,15; AV: 0,20). Und eben ein Kundendienst noch durchgeführt nach Wartungsplan. Die Maschine hat 30tkm runter und ich hab sie nun seit Sept. 13.
Ich werde nun aber am Wochenende mal die Umbauten rückgängig machen, und dann nur die „Krawalltüten“ montieren und mich ggf. step by step zum jetzigen Zustand wieder aufrüsten.
Mit fahren und schauen was das Moped macht, meinte ich einfach nur ob sie dann immer noch kurz zuckt/ ruckelt bei 2500 U/min, wenn ich aus dem Schiebebetrieb Gas geben oder eben nicht.
Klar, dass ich somit keine Rückschlüsse auf die Gemischbildung habe. Ach übrigens, es sind noch Iridium-Kerzen verbaut, aber erst seit kurzem, welche keinerlei Auswirkung auf das Ruckeln haben.
Nun zum ECU-Tuning.
Also meinen Ducati-Rechner werde ich sicher nicht flashen, wie hier so schön vorgeschlagen wurde ;)
Also falls jemand einen passenden ECU anzubieten hat, welcher sich zum Aufspielen des neuen Datensatzes eignet, wäre ich sehr dankbar.
Muss der gute Coppa –Rechner nicht dran glauben ;)
Danke an alle qualitativen Kommentatoren für die Ratschläge ;)
Wäre cool, wenn ich dann vielleicht irgendwann doch keine Spießerkarre mit Krawalltüten mehr fahre sondern so ne mega coole Bastelkarre mit nem hammer Sound :D
Gruß HuskY
aktuelle Mopeds:
frühere Mopeds:
shrubba
Beitrag von shrubba »
Interessantes Thema. Ähnliches habe ich auch noch vor.
Besorge Dir günstig eine IAW15M, GuzziDiag, IAW15reader, IAW15writer
und Tunerpro mit der XDF-Datei für IAW15M. Die Verbindungskabel zum
Laptop gibts in der Bucht. Ansonsten ist Google Dein Freund.
Das Kennfeld vom Racingrechner kannst Du von mir haben.
Mit Tunerpro kannst Du den Drehzahlbereich versuchsweise leicht anfetten
und dann sind Fahrversuche angesagt wie damals midde Vergasers.
Gruß, Mathias
Husky
das flashen der ECU mittels der Software ist problemlos reversibel. D.h. Du kannst jederzeit die alten Maps wieder einspielen (wenn Du sie vorher ausgelesen hast). Dauert ca. 30 Sekunden. Der Coppa Rechner ist vermutlich der gleiche wie der Originalrechner nur mit angepassten Maps. Früher ging das nur sehr schwer, neue Maps auf die Ecus aufzupielen. Deshalb wurden die so modifizierten ECUs extra verkauft. Mittlerweile geht das für 20€ Materialeinsatz und einem Standard Laptop selbst.
D.h. Du kannst Dir eigene Maps erstellen (nicht ganz einfach) oder die von Dilo nehmen. Vermutlich gibt es noch deutlich mehr Maps im Umlauf. Interessant wäre es auch mal, daß Du die Maps vom Coppa Steuergerät ausliest und zum Vergleich offenlegst. Es lohnt sich in die Materie einzusteigen. Einfach zurückbauen ist feig.
HuskY
Beitrag von HuskY »
Hallo Guzzisten,
dann werd ich mich wohl demnächst dahinter klemmen müssen. Werde dennoch den Rückbau in Angriff nehmen um dann aber systematisch den Auslöser für mein Ruckeln zu lokalisieren. Denn meiner Meinung nach kann man etwas nur optimal Einstellen, wenn man weiß woher es kommt. Aber bin ja selber schuld und wollt mir eben das Leben leichter machen^^
So nun würd mich aber dennoch interessieren, was denn nun so ein 15M Rechner kosten darf??? Also weil die in Ebay sind ja gesponnen teuer :/
Also danke Männers. Muss mich jetzt erst mal in Ruhe in die ganze Thematik mit den Programmen einlesen.
HuskY
aktuelle Mopeds:
frühere Mopeds:
shrubba
Hab mal eine in der Bucht für 70,-- geschossen.
War von ner 900SS :hintern:
Werkelt jetz einwandfrei in meiner Cali.
Duck und wech....
Grad geschaut: Die von dem Holländer ist Dir zu teuer?
shrubba hat geschrieben: Das Kennfeld vom Racingrechner kannst Du von mir haben.
Gruß, Mathias
Ich habe Interesse daran. Ich habe das Kennfeld, aber aus ungesicherter Quelle. Wenn Deines identisch ist (verifizierung), dann schreib ich da was zu. Dem einen oder anderen wird das dann aber die rote Guzzi Brille trüben .....
v11-lemans(at)gmx.de
Kermit70
Beitrag von Kermit70 »
Ich habe die Mistral mit dB-Eatern und einen offenen Sammler von Mistral verbaut.
Ein PowerCommander und eine aufgespielte Map für "Mistral EG, Mistral Sammler und Serien-Luftfilter" hat mein Ruckeln beseitigt.
Die haben auf der Internetseite auch noch mehr fertige Maps für verschiedene Varianten zum Herunterladen. Das Aufspielen auf den Power Commander erfolgt am heimischen PC und gestaltet sich einfach. Als Nebeneffekt geht die Maschine auch besser ab.
Nur mal so zum Vergleich: Wenn ich meine dB-Eater rausnehme, wirds (unerträglich) laut aber vor allem: Leistungseinbuße. Die zieht dann ganz schlecht. Gleicher Effekt mit K&N. Das Ansauggeräusch mit Papierfilter ist nur unwesentlich leiser, aber die Elfe zieht besser. Ach ja: habe Iridium Kerzen verbaut.
Smartass Modus an:
Du weisst, welche PC-MAP zu welcher ECU passt?
Die von Dir gewählte Map ist Zylnderselektiv erstellt?
Smartass Modus aus.
Kermit, es kann funktionieren, muss aber nicht ....
tibeter
Beitrag von tibeter »
Habe das selbe Problem wie Husky,
Powerkomander ist ja sinnlos...
Ist wer in Bayern/ Österreich der mit GuzziDiag umgehen kann und das Mapping raufspielen kann?
:bier:
Ich wohne südlich von München und hab das Equipment.
