Schaltfeder die 2-te
V 11 CS Kilometerstand = 39300.
Die 2. Schaltfeder ist gebrochen.
Eigentlich war es heute eine schöne Tour.
Aber die letzten 30 km im 1. Gang machten keinen Spass mehr.
Meine Frage:
Sind die Originalfedern, die man z.B. bei Stein Dinse kaufen kann, besser als früher
oder hat noch jemand eine Gerdfeder rumliegen?
Die jetzt gebrochene Feder ist schon die zweite Feder.
Die erste Feder brach irgendwann zwischen 15000 und 20000 km.
Es wäre nicht schlecht, wenn die nächste Feder ein bisschen länger halten würde.
Hans
Meine Frage:
Hans
Re: Schaltfeder die 2-te
O oh. Hans das tut mir leid.
Ich habe noch eine Schaltfeder zuhause, bin aber dzt 10,000 km weit weg. Stein-Dinse hat auch Ersatz.
Sollen wir bei dir im Garagenhof mal eine Schrauberparty machen, wenn ich wieder da bin? (10.Mai)
Da komm ich auch, wenns erlaubt ist, sowas hab ich noch nie gemacht. Wenn die Feder öfter bricht ist ja angeblich in der Schaltung irgendwo ein Fehler, der zur Überlastung der Feder führt. Aber da wird wohl jemand aus dem Forum eine exakte Erklärung dafür haben.-Martin.Glaeser- hat geschrieben:O oh. Hans das tut mir leid.
Und wenn es drauf ankommt, ich hab eine Resevefeder in der Sitzbank und eine irgenwo zu Hause versteckt.
Danke für eure Angebote.
Ich habe bei einer Werkstatt in meiner Nähe einen Termin vereinbart.
Die Werkstatt macht auch alle Arbeiten an meiner 650er.
Beim Stein Dinse sind die Federn sofort lieferbar.
Nächste Woche wird repariert und eine Griffheizung eingebaut.
Gerne können wir uns bei Gelegenheit auch ohne Reparatur auf ein Stückchen Fleisch vom Grill bei mir treffen.
Hans
Hans
Schön, dass das so flott geht. Falls du das noch nicht gesehen hast: In der Rubrik downloads gibt es eine sehr gut gemachte Anleitung zum Schaltfederwechsel. Wenn du die ausdruckst, haben die Schrauber ein praktisches Hilfsmittel zur Hand. Und vielleicht kann einer von den Fachleuten hier im forum noch seinen Senf dazugeben, wo da auf dem Schaltmechanismus der Fehler sitz, der die Federn überdehnt und zum Brechen bringt.
Ich möchte die Woche meine alte V7 anmelden, damit ich nächsten Sonntag bei der Oldtimerausfahrt in unserem Ort mitfahren kann. Zusammen bringen wir es immerhin auf 91 Jahre.
Servus Gottfried,
die Anleitung des Federwechsel habe ich natürlich ausgedruckt und dem Mechanikus gegeben.
Nicht das er etwas falsch macht.
Hans
Hans
Moin Gottfried, das Stichwort lautet "Sperrklinke".guzzipapa hat geschrieben:... wo da auf dem Schaltmechanismus der Fehler sitz, der die Federn überdehnt und zum Brechen bringt ...
Du hast `ne KR? ... dann bleibst Du recht lange verschont.
V11 LeMans
K100RS mit EML GT2001
V11 LeMans
Ich hab noch eine. Adresse per PN und das Ding geht in die Post.hans hat geschrieben:...hat noch jemand eine Gerdfeder rumliegen?
Danke für das Angebot.andi hat geschrieben:Ich hab noch eine. Adresse per PN und das Ding geht in die Post.hans hat geschrieben:...hat noch jemand eine Gerdfeder rumliegen?
Ich habe schon bei Stein Dinse bestellt.
Hans
Ja ich hab eine KR, an der ist laut Vorbesitzer auch einmal im Rahmen einer Art Rückrufaktion etwas am Getriebe gemacht worden. Auf jeden Fall hab ich bis jetzt noch nie ein Problem mit der Feder gehabt. Was aber auch daran liegen kann, dass ich immer eine mithabe. Und Ersatzteile die man dabei hat, braucht man meistens nicht.likedeeler hat geschrieben:Moin Gottfried, das Stichwort lautet "Sperrklinke".guzzipapa hat geschrieben:... wo da auf dem Schaltmechanismus der Fehler sitz, der die Federn überdehnt und zum Brechen bringt ...
- blacknorge
... Ich hab ne KT ... Sind die häufiger betroffen? Sind die Federn bei KS, KR und KT identisch? Sollte ich mir so eine Feder auf Verdacht hinlegen? Will jemand so eine Feder los werden? Fragen über Fragen ...
Beste Grüße
Borni
Beste Grüße
Borni
blacknorge hat geschrieben:... Ich hab ne KT ... Sind die häufiger betroffen? Sind die Federn bei KS, KR und KT identisch? Sollte ich mir so eine Feder auf Verdacht hinlegen? Will jemand so eine Feder los werden? Fragen über Fragen ...
Beste Grüße
Borni
federn - federn - federn
http://www.youtube.com/watch?v=YXzowj2izOo
Sorry Leute, ich komme in den letzten Monaten einfach nicht mehr dazu, viel zu schreiben. Lese mal hin- und wieder mit....
Weil es zum Thema passt, meine Frage mal hier rein anstatt als eigenes Thema:
Hin- und wieder hatte ich zwischen dem 3. und 4. Gang mal eine Leerstelle beim Schalten. Hin-und wieder. Meine Idee war: Luigi-Feder raus, Gerd-Feder rein, alles fein. Gesagt, getan (lassen).
Jetzt geht der 4. Gang nur noch Hin- und wieder rein . Tadaaaa Na das hat sich ja gelohnt.
Habe erst ein bißchen alte Themen durchgelesen und das Ergebnis war zunächst "aha, Feder Nr. 18 + 21 tauschen und die Schalt-Welt ist wieder in Ordnung" ... aber nachdem ich von der Werkstatt höre, dass das 4-5 Stunden dauert und 350 Euro kostet ist es mir mit dem Verbesserungsversuch nicht mehr soooo wichtigt. In einer Tiefgarage, in der man nicht reparieren darf und wo alle 90 Sekunden das Licht ausgeht kann man auch nicht so viel selber machen...
Aber verschreckt vom Preis (warum machen das hier Leute im Straßengraben in einer knappen Stunde??
) habe ich mir das Ganze mal genauer angesehen. Und siehe da: das Schaltgestänge kommt hinten an die Schwinge und hat dort auch schon eine fette Körnung hinterlassen. Jetzt weiß ich auch, warum diese Leerstellen beim Schalten damals im Soziusbetrieb am häufigsten waren. Da hat das Schaltgestänge noch weniger Platz, weil tiefer und Schwinge noch näher.
Lange Rede, kurzer Sinn: Meine Frage als unerfahrener wenn überhaupt Hobby-Schrauber-kann-Blinker-und Puffaus-dranschrauben-Fahrer: Kann ich die Gewindestange am Schaltgestänge einfach so verdrehen, dass das Ganze kürzer wird, sprich nicht mehr hinten an die Schwinge tippt? Oder habe ich dann ein neues Problem?
P.S.: Wenn alles wieder einwandfrei geht, mal so in den hohlen Raum gefragt: Hätte jemand Interesse an meiner Nackten? In den nächsten 2 Wochen entscheidet sich, ob ich auf eine Monster wechsel...zwei Maschinen kann und will ich einfach nicht unterhalten...
Schöne Grüße
André
Schöne Grüße
André
- blacknorge
Tschuldigung,Dellario hat geschrieben:blacknorge hat geschrieben:... Ich hab ne KT ... Sind die häufiger betroffen? Sind die Federn bei KS, KR und KT identisch? Sollte ich mir so eine Feder auf Verdacht hinlegen? Will jemand so eine Feder los werden? Fragen über Fragen ...
Beste Grüße
Borni
KR - und alles is' gut
aber ich hatte meine 4 Fragen durchaus ernst gemeint:
1. Ich hab ne KT ... Sind die häufiger betroffen?
2. Sind die Federn bei KS, KR und KT identisch?
3. Sollte ich mir so eine Feder auf Verdacht hinlegen?
4. Will jemand so eine Feder los werden?
Beste Grüße
Borni
- blacknorge
Beste Grüße
Borni
Beste Grüße
Borni
blacknorge hat geschrieben:Tschuldigung,Dellario hat geschrieben:blacknorge hat geschrieben:... Ich hab ne KT ... Sind die häufiger betroffen? Sind die Federn bei KS, KR und KT identisch? Sollte ich mir so eine Feder auf Verdacht hinlegen? Will jemand so eine Feder los werden? Fragen über Fragen ...
Beste Grüße
Borni
1. Ich hab ne KT ... Sind die häufiger betroffen? --> keine Ahnung
2. Sind die Federn bei KS, KR und KT identisch? --> ja
3. Sollte ich mir so eine Feder auf Verdacht hinlegen? --> ja
4. Will jemand so eine Feder los werden? --> bekommst du im Fachhandel. Z.B bei S&D mit Teilenummer 04238300
Beste Grüße
Borni
- blacknorge
Besten Dank!
Borni
Borni
Moin, ergänzend zu Punkt 1:
Es gibt diverse Beispiele, wo auch bei der KT die Feder gebrochen ist. Ich habe eine KS, da ist das öfter der Fall. Es liegt daran, dass die Sperrklinke von Luigi auf 15mm kalkuliert war, passend dazu wurde die Feder gewickelt. Es gab eine Charge von Klinken, die jedoch 16mm stark waren/sind. Hier drängen die Federn und brechen direkt in der Windung oder am kurzen Winkel an der langen Federseite. Die Johannes- und Gerd-Federn sind "luftiger" gewickelt und arbeiten auch auf der 16mm Klinke. Trotzdem bleibt die Feder ein Verschleißteil, das irgendwann mal brechen wird.
Wenn Du Dir `ne Feder einpackst, denke auch an passendes Werkzeug und etwas Dichtmasse. Segeringzange ist besonders wichtig, sonst frickelst Du Dir bei den Sch....ringen im Strassengraben `nen Wolf und schaffst die Stunde nie
V11 LeMans
V11 LeMans
Jau,genauso ist der Bild.
Nun weiß der Gottfried auch Bescheid.
Andreas vwWe
Hallo zusammen,hans hat geschrieben:Servus Gottfried,
die Anleitung des Federwechsel habe ich natürlich ausgedruckt ...
wo finde ich diese Anleitung? Mit der Suchfunktion hatte ich keinen Erfolg und dem Ausdruck des Verkäufers fehlt leider eine Seite.
Und: Kann mir jemand eine "Gerdfeder" verkaufen? Ich möchte sie mir gerne in Reserve hinlegen. Oder sind die von Stein & Dinse auch ok?
Moppedfahrer
.., die von S&D sind auch OK. Hier der Link zur Anleitung: http://www.v11sport.de/downloads/Schalt ... el_V11.pdf
Andreas vwWe
Danke, da hätte ich drauf kommen können, dass man unter "Downloads" nachschauen muss ...
Wegen einer "Gerdfeder" habe ich bereits Andi angeschrieben, ansonsten bestelle ich mir eine bei Stein und Dinse.
Moppedfahrer
Meine neue Schaltfeder ist nun einige Kilometer eingebaut und es kommt immer öfter das Problem, dass ich nicht mehr hochschalten kann.
Das heißt: z.B. ich fahre im 4. Gang durch eine Ortschaft, beschleunige am Ortsausgang und kann nicht in den 5. schalten.
Runter vom Gas zurück in den 3. und dann kann man auch wieder hochschalten.
Das selbe beim Überholen. (Peinlich).
Zum Überholen kurz in den 5. und dann kann man nicht in den 6.
Was glaubt ihr?
Kann das etwas mit der neuen Schaltfeder von Stein Dinse zu tun haben?
Hans
Was glaubt ihr?
Hans
.., prüfe mal ob das Schaltgestänge nicht an der Schwinge anstösst. Da ist nicht viel Platz. Vielleicht musst den Schalthebel auf der Welle versetzen.
Zuerst prüfen ob das Schaltgestänge frei geht. Wenn der Hebel nur geringfügig verstellt ist, kann er am Rahmen anstehen und die Schaltung funktioniert nicht mehr richtig.
