Preisabschätzung Achsantrieb
wadwer
Beitrag von wadwer »
da mein Endantrieb schon wieder zickt, wollte ich mir einen Ersatz zuhause hinlegen.
Könnte für 400 Goldstücke einen bekommen, angebl. 10000 km, angebl. spielfrei, Lack ist Zustand 2.
Ist das üblicher Marktwert? Kaufen oder nicht kaufen?
Re: Preisabschätzung Achsantrieb
.., m.E ist der Preis für ein gutes E-Teil OK.
Was genau hat denn der jetzige Achsantrieb? Und wurde er schon eimal gemacht?
wadwer
Werner,
habe vorgestern beim Ventileeinstellen mit Schrecken festgestellt, dass die Ritzelwelle des Endantriebs
ca. 4 mm axiales Spiel hat. Beim Verdrehen des Motors auf OT am Hinterrad is das aufgefallen.
Nutmutter und große Sechskantmutter sind gesichert und zu.
Ich hatte den Antrieb vor 2 TKM beim Händler zur Kontrolle, weil ich leichtes Radialspiel am Wellenstumpf festgestellt hatte. Die hatten demontiert, alles nachgeschaut,
Ergebnis: fast Neuzustand.
Und jetzt nach so kurzer Fahrtzeit das....
Bei welchem Händler warst du denn damit?
wadwer
Siggi Wieser in Hinterweidenthal -
bisher nur beste Erfahrungen mit ihm gemacht, empfehlenswert.
Ist auch nur eine Vermutung von mir, dass die große Sechskantmutter nicht ganz bei war - habe erstmal keine andere Erklärung.
Also über den Sigi lass ich ja nichts kommen.... Aber zum normalen Wartungsplan gehört die Kontrolle des Spiels im Endantrieb auch nicht.
Nun kommt wieder die Sache mit dem Axial- und Radialspiel, was ein Betonkopp nie auf die Reihe kriegt. Aber, mein Hinterrad lässt sich auch ein paar Zentimeter drehen bei eingelegtem Gang. Da ist einfach Spiel überall drin. Den Test ob das Stützlager nen Schaden hat, den bekommst Du in eingebautem Zustand nicht (oder nur schlecht) hin.
wadwer
Die Elfe war nicht zur normalen Inspektion bei Sigi, sondern ich hatte den Endantrieb damals separat zum Kontrollieren hingebracht.
Grund war ein - lt.Forumsbeitrag - etwas zu großes Radialspiel an der Vielzahnwelle. Sigi hat aufgemacht, Ergebnis: Spiel am oberen Limit, aber ansonsten alles ok.
Nun, 4000 km später, habe ich ca. 5 mm AXIALSPIEL am Wellenstummel - das ist eindeutig zuviel. Also ausgebaut und er schaut nun,
was die Ursache ist.
Das Nadel - Stützlager kanns nicht sein, logisch, das nimmt ja nur radiale Kräfte auf.
Von "radialspiel am oberen Limit" zu "axialspiel 5 mm" nach 4000 km ist schon ein Sprung....
wadwer hat geschrieben:Moin,
.., gekauft oder nicht?
wadwer
Ja Dirk das ist sehr wohl ein Sprung, ich bin erschrocken, keinen Meter mehr gefahren,
direkt zum Pfälzer hin. Zuviel Radialspiel deutet ja unzweifelhaft auf - entweder ein defektes Stützlager- oder ein defektes Kombilager hin.
Zuviel Axialspiel kann andere Ursachen haben. Ich mache Bericht was Sigi feststellt.
@Werner: ja, habe den Endantrieb gekauft, minimalstes Spiel am Wellenstumpf, dicht, allerdings hört man leichte Geräusche beim Drehen von Hand am Wellenstummel,
im Rythmus des Eingriffs der Ritzelzähne. Kann sein dass das normal ist. Mittlerweile hör ich auch Flöhe husten.
Gestern noch eingegebaut, gefahren, optimal. Für 380 Taler ne gute Investition denke ich.
.., ich denke das der Kauf die richtige Entscheidung gewesen ist. War bereits Öl eingefüllt als du die Geräusche gehört hast? Ohne Öl ist es natürlich lauter. Manchmal hört man wirklich die Flöhe husten!
wadwer
Werner, es war kein Öl drinne. Denke auch dass Öl sehr dämpft. Ich habe jetzt mal kein MOS2 reingetan und schaue nach
1000 KM, ob es am Magnet Späne gibt.
Vielleicht kennst du das auch: wenn die Elfe krank ist, ist man selber krank....
Ne kaputte Elfe in der Garage, das geht gar nicht, Schlaflosigkeit, kein Appetit, man schlägt die Frau.....
Übrigens, Werkstatt sagt mir eben, daß das Original- Endgetriebe "nachgestellt" wurde und i.O. ist. Genaueres erfahre ich nächste Woche
wenn ich das Teil abhole. Annahme: Sechskantmutter war nicht ganz beigedreht. Ich mache Bericht.
wadwer hat geschrieben:Werner, es war kein Öl drinne. Denke auch dass Öl sehr dämpft. Ich habe jetzt mal kein MOS2 reingetan und schaue nach
.., schön beschrieben.Ich kenne das Gefühl!
AW: Preisabschätzung Achsantrieb
Ihr solltet mehr f.a.h.r.e.n. !!!
.., recht hast du Martin!
