Tankkissen behindert Quick-Lock vom Tankrucksack
Hallo zusammen
Ich habe mir einen Tankrucksack (SW-Motech) mit dem Quick-Lock-System gekauft, weil ich es an einer anderen V11 gesehen haben. Dort funktionierte es ohne Probleme.
Bei meiner V11 ist offensichtlich das Tankkissen so hoch, das es das Zuschnappen des Verschlusses be- bzw. verhindert. Ich habe versucht, den mitgelieferten Tankring durch Unterlegscheiben etwas höher zu bekommen. Aber so komme ich nicht weiter: Ab 2 Unterlegscheiben lässt sich bereits der Tankdeckel nicht mehr problemlos öffen und es reicht immer noch nicht.
Man kann das Tankkissen entfernen habe ich eben in einem anderen Beitrag gelesen. Das wäre sicher ein Workaround, aber sieht nicht wirklich toll aus ohne Rucksack.
Gibt es unterschiedlich hohe Tankkissen und sind diese über die Versionen (meine V11 ist von '02) kompatibel.
Worauf muss ich beim Kauf achten?
Freue mich auf Tipps und Anregungen.
Beste Grüsse aus Winterthur,
Kuzel
Kuzel
Re: Tankkissen behindert Quick-Lock vom Tankrucksack
Tja Kuzel, dumm gelaufen!
Ich hätte es auch mit Unterlegscheiben probiert, aber das hast Du ja probiert. Ich glaube da hilft nur umtauschen.
Hab das System zwar auch und bin damit sehr zufrieden, aber meine hat das Tankkissen nicht.
Da fällt mir noch was ein:
Gibt es nicht von Held ein neues System was sogar abschließbar ist? Mach Dich mal schlau.
Hallo Stephan
Umtauschen möchte ich eigentlich nicht. Und ich habe es ja auch bei einer V11 gesehen mit Tankkissen, welches offensichtlich nierdriger war. Und dort hat es super funktioniert.
Michael
Michael
Na das wird doch noch was werden!
Derjenige hat bestimmt zwischen Adapterstück-TRS und TRS den nötigen Abstand, mit einer Alu- oder Plastikplatte oder Unterlegscheiben, hergestellt
Mach hinne!
Stephan
Mach hinne!
Stephan
Hallo Stephan,
schade, die Info, dass es auch abschliessbare Systeme gibt, habe ich nicht gehabt. Habe das Teil in Mandello gekauft, da ist Umtausch schon etwas schwierig bzw. aufwändig. Also suche ich weiter nach einer Lösung mit dem jetzigen Tankrucksack.
Michael
Michael
Glaube ich nicht, weil sobald der Ring etwas höher kommt, klemmt es bei Tankdecekl öffnen.Hirschhäuser hat geschrieben:Na das wird doch noch was werden!
Derjenige hat bestimmt zwischen Adapterstück-TRS und TRS den nötigen Abstand, mit einer Alu- oder Plastikplatte oder Unterlegscheiben, hergestellt![]()
Mach hinne!
Stephan
Hi Kuzel,
als Schreibwarenhändler hab ichs nicht so mit den Begrifflichkeiten, daher hast Du mich vielleicht falsch verstanden.
Ich meinte, dass Du den Ring auf den Tank montierst, ohne Unterlegscheiben oder sonstiges gedöns.
Und dann das Gegenstück, was auf den TRS montiert wird, da legst Du was unter. Somit kommt der TRS etwas höher,
bzw. gibt etwas mehr Abstand zum Tank.
Vergiss nicht den Tank mit Folie zu schützen, die Dinger schaben am Tank
Stephan
Stephan
Hallo Stephan,
danke, aber das löst noch nicht das eigentliche Problem, sondern verhindert, dass der Tank evtl. zerkratzt wird. Das mit der Folie werde ich berücksichtigen.
Der Engpass ist ja gerade unten am Schnappverschluss, der an den TRS montiert wird, und nicht zwischen Schnappverschluss und TRS.
Gruss,
Michael
Gruss,
Michael
.., dass es den ehrbaren Beruf des Schreibwarenhändlers noch gibt. Zu meiner Schulzeit muss ein solches Geschäft eine wahre Goldgrube gewesen sein. Mit jedem Schuljahreswechsel wurden mindesten 200 DM beim Schreibwarenhändler verbrannt.
ich hab das Quicklock in Verwendung, 2001 mit Ruhekissen, hat am Anfang a bisserl gezwickt beim draufklicken vom Tankrucksack - mit Nachdruck
, wurde aber laufend geschmeidiger, jetzt flutschts ....
v11 + 3 1/2 = .....
- jwaterink
- Eroberer
Beide Elfe hab ich so ein ring drauf.
Functioniert prima, man mus das kissen ein wenich runter drucken beim montieren, dan geht das prima wen man im tankrucksack nach drukt. Stort mich bisher nicht und functioniert einwandfrei
'01er V11 Sport
'08er Vstrom abs
'08er Vstrom abs
Hallo Michael,
ein Kumpel hat die identische Maschine wie Du und fährt auch das Quick-Lock-System....Irgendwie muss das wohl passen.
Hallo zusammen
Danke an alle, die mir bisher mit Tipps bei der Problemlösung geholfen haben.
Ich habe es eben nochmal versucht und hatte dabei Hilfe von ein einem Freund, der einen Karosseriebaubetrieb (Spenglerei in CH) hat. Leider auch vergebens. Mit viel Mühe/Druck und etwas Gleitmittel konnten wir den TRS einrasten lassen, welcher sich aber ganz leicht wieder löste. Also nicht alltagtauglich. Jetzt habe ich das Kissen erst einmal abgenommen. Sieht wirklich nicht gut aus.
In der Mitte ist das Tankkissen so ca. 5 bis 5,5 cm hoch.
Ich werde also weiter nach einem flacheren Tankkissen fahnden.
Besten Dank,
Michael
Besten Dank,
Michael
