Speichenfelgen
Speichenfelgen
Kennt hier einer eienen der einen kennt der ein Speichenrad richten kann :?: Die Felge hat einen leichten Seitenschlag.
Re: Speichenfelgen
Wenn's fuer 'ne V11 ist:
http://www.hartl-racing.de/produktdetai ... i-v11.html
oder anrufen & dieselbe Frage stellen bei
http://www.gawa-guzzi.de/
http://www.radicalguzzi.com/
Re: Speichenfelgen
Thomas hat geschrieben:Kennt hier einer eienen der einen kennt der ein Speichenrad richten kann :?: ..
Das kannst du selber machen. Bißchen Geduld und was zum Einspannen der Achse, dann geht das ganz gut.
Re: Speichenfelgen
kommt drauf an.
wenn die Felge eine Delle,einen Schlag hat,dann ist mit richten nix mehr...
siehst du wenn du die Achse einspannen tust und das Rad mit etwas ´Schwung schön drehen lässt,
wenns einen kurzen heftigen Ausweicher gibt.
ansonsten Messuhr dran und die Speiche gegenüber spannen oder lösen.
und immer wieder die Klangprobe machen :-)
normalerweise ist das was für lange,verschneite Winterabende,auf dem Teppich vor dem Kamin.
Mistel
Re: Speichenfelgen
Beitrag von Mistel »
uwe.v11 hat geschrieben:k...........,auf dem Teppich vor dem Kamin.
Teppich vor´m Kamin :? :shock: :pohauen:
Ansonsten hast Du recht.... ;)
Tbd
Re: Speichenfelgen
Kettenteppich,aus Draht mit Unterlegscheiben geknüpft :bier:
AW: Speichenfelgen
Tigerfell!
Zur Not auch Eisbärfell.
:lol:
Aber der Thomas hat ja ne geräumige Garagen-Wohn-Werkstatt.
Zurück zum Selbstmachen:
Klar. Geht. Hab ich auch schon gemacht.
Das Zurechtziehen einer Felge durch:
. langsames Spannen oder Lockern der ggüberliegenden Speichen
. laufendes Kontrollieren von Hoehen- und Seitenschlag
. beides abwechselnd und in kleinen Schritten.
Aber war das die Frage?
Yussuf
Re: Speichenfelgen
Beitrag von Yussuf »
ich denke dass die richtige Antwort darauf wäre:
Radspannerei ...xy
Das sind Fachbetriebe die nur so was machen!
...zu finden sicher mit Google...
Sepp ;)
Re: Speichenfelgen
Mir ist per PN schon gut geholfen, DANKE und auch DANKE an euch. Das Hinterrad der Aprilia hat einen Seitenhieb von ca. 1,5 mm. Beim Fahren merke ich noch nichts. Mal sehen wie es sich entwickelt.
Re: Speichenfelgen
1,5 mm ist die zulässige Toleranz!!
Da machst du nix.
Außer mit dem Schraubendreher die Klangprobe.
Und dann kannst du immer noch ein wenig spannen.
Gruss Uwe
Re: Speichenfelgen
uwe.v11 hat geschrieben:1,5 mm ist die zulässige Toleranz!!
Da machst du nix.
Gruss Uwe
Jow Chef, ich tue mache nix :-)
Re: Speichenfelgen
Da machst du nix.
Gruss Uwe
Dann viel Spass beim spannen.
Ihr wisst aber schon um die Besonderheit der Behr Räder und dass man die Behr Räder nicht einfach so nachspannen kann? So haben sich nämlich schon viele Leute die Behrnippel kaputt geschraubt...
Die Behr Räder sind auch in vielen Cali EVs ab 2001 verbaut, da gibt Luigi nen max. Seitenschlag von 2mm an.
Dicki
Re: Speichenfelgen
Beitrag von Dicki »
Hallo, ich war bei:
Special Wheel Company
Röntgenstr. 22
71254 Ditzingen-Heimerdingen
Tel.: (49) 07152 3564620
Fax : (49) 07152 3564622
E-mail : post@swc-maier.de
GESCHÄFTSZEITEN:
Di bis Fr: 14 Uhr bis 17 Uhr
Samstag: 10 Uhr bis 14 Uhr
Außerhalb vorgenannter Zeiten
nach Vereinbarung
Kompetenter Fachbetrieb Zw. Pforzheim und Stuttgart.
Gute Arbeit, pünktlich, nicht zu teuer.
Gruss Dicki
Re: Speichenfelgen
Da geht Dat nicht um Behr für Elfe
Da geht dat um ne Schwestermarke :-)
Re: Speichenfelgen
Moin Uwe,
von Elfe war nie die Rede, es ging um das Hinterrad der Caponord. Ich hab lediglich darauf hingewiesen, das die Behr Räder aus der EV baugleich mit denen der Caponord sind. Einziger Unterschied ist der Chrom der Caliräder, und die Vorderradgrößen von 18 und 19 Zoll...
Re: Speichenfelgen
Ok da hast DU wieder richtig.
Aber 1,5mm sind Fertigungstoleranz.
Da braucht er eh nix zu machen
Der Bub :mrgreen:
