Autobatterie mit Tante Luise Ladegerät aufladen?
Elfentreiber
Foren-As
Beitrag von Elfentreiber »
Moinsen zusammen,
hier mal ne Eilfrage - hoffe Ihr wisst Rat :kratz: :kratz:
Ich habe hier einen Golf DSG mit ner 12V 640A 70Ah die 3 Monate so rum stand im Auto und tief entladen war. Nu war der AC/DC da und hat uns überbrückt.
Kiste läuft. 30 km gefahren und Zuhause abgestellt und an den ProCharger von Tante Luise gesteckt. Der sagt er lädt und der Ladestand der Batterie liegt bei 50%.
Ist da noch Hoffnung, das der kleine Lader die Batterie voll kriegt? Der Ladestrom beträgt 1000mA
Karsten
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller
zadde
Re: Autobatterie mit Tante Luise Ladegerät aufladen?
Beitrag von zadde »
Ist ne reine Frage der Zeit, aber der schafft das
Das ist nicht mal schlecht für die Batterie!
Und wenn der Winter kommt ist sie dann voll :mrgreen:
Faustregel:
Optimaler Ladestrom ist 1/10 der Leistung.
Beispiel: 70 Ah Leistung ==> Ladestrom 7 A
Wenn du nur mit 1 A laedst, dauert es halt 7 x so lang...
>> eine Woche dran lassen!
Elfentreiber
Foren-As
Die Kiste sollte morgen früh wieder anspringen :kratz: :kratz:
Mal sehen, Hauptsache weder Ladegerät noch Batterie nehmen Schaden.
War mir nur nicht sicher, ob sich da überhaupt was tut wegen der doch sehr geringen Ladeleistung von der Tante Luise.
Beim Mopped ist das immer alles klar gewesen aber bei dem riesen Schinken von Batterie...
Na denn, werde morgen berichten, ob überhaupt irgendwas passiert ist in Richtung höherer Ladestand...
Karsten
zadde
Beitrag von zadde »
1000mA=1A und das pro Stunde h macht 1A/h also in 10h 10Ah. Wenn also 35Ah fehlten dauerts 35h bis voll. Aber etwas weniger tuts auch. Schaden tut es auf jeden Fall nicht.
Ich hatte auch den ProCharger von Luis. Kann Auto und Motorradbatterie laden. Auch tiefentladene. Mein PCh hatte zuletzt 3 Batterien als defekt gemeldet. Normalerweise entsorgt man die dann. Ich wurde aber bei der 3 Batterie misstrauisch...Fazit: Der PCh war defekt. Nun hab ich einen anderen und der läd fleißig alles auf. Auch die 3 angeblich defekten Batterien.
Zur Ladezeit ist ja alles gesagt.
Ihr habt Batterien ohne Ende und mir fehlt eine.
Mit dem Geld ist das warscheinlich genauso. :shock:
AW: Autobatterie mit Tante Luise Ladegerät aufladen?
@ Dieter
Wenn du es am FR bis Grebenhain mit deiner alten schaffst, bringe ich eine frische neue Zweit-Hawker mit.
Hilft das?
Nee Martin,
die Elfe kann ich nicht allein anschieben und ich muß allein bis Lauenau.
Ich komm da einfach nicht drauf in vollem Lauf,
und das Teil deswegen hinschmeissen will ich nicht so gerne
Das ist mir zu heikel.
Mag sein das es klappen würde in einem Zug durch zu fahren,will's nicht drauf ankommen lassen.
Ich hab die frische Hawker ja schon bezahlt,nur dauert es eben noch bis zur Lieferung.
Die olle Guzzi macht das schon,kennst Sie ja.
Ist hab auch kein Problem damit zufahren,alles gut Martin.
Danke für das nette Angebot,natürlich auch ein Danke an Thomas für das Batteriebereitstellungsangebot.
Die Sache ist beschlossen,Moto Guzzi T5 850 :-)
Elfentreiber
Foren-As
So mal nen Zwischenbericht, 75% Ladestand - alles wird gut, damit geht die Kiste an.
Also dann Schluß hier, wir sehen uns morgen :bier:
