Breva Regler
Breva Regler
Moin zusammen,
nachdem meine Diva inzwischen die Regler in ähnlich Mengen wie die Schaltfedern verspeißt, möchte ich nun den angeblich unkaputtbaren Breva Regler montieren. Kann mir jemand sagen, wie der anzuschließen ist? Die 2 Gelben zur LiMa ist klar. Aber es gibt einen Stecker mit je 2 Rot-Weißen und 2 Grünen Kabeln (Foto). Ich vermute die R-W sind beide der geregelte Plus (der Originale hat ja auch 2 Anschlüsse) und die zwei G sind Minus?
Geschaltet ist der Regler wohl nicht und die Kontrollfunzel wird auch nicht bedient.
Liege ich mit meinem "Anschlussplan"richtig?
Re: Breva Regler
Einen Schaltplan hast du nicht, oder?
Regler sind aber eigentlich kein Verschleißteil. Sind alle Kabel und Verbindungen i.O.? Keine Wackler zB.?
Re: Breva Regler
Nein, Schaltplan habe ich keinen. Kabel und Stecker habe ich schon neu gemacht. Um die Spannung im Auge zu haben, habe ich ein kleines digitales Voltmeter im Cockpit versteckt. Der Regler hat von Beginn an etwa 14,5 V geliefert, also obere Grenze. Nun laeuft die Spannung zeitweise bis 19V hoch, faengt sich aber nach einiger Zeit wieder und steht wieder bei etwa 14,5V. Das Spiel wiederholt sich dann. Ich habe das Verhalten mit einem Mutimeter kontrolliert, die Anzeige im Cockpit ist richtig. Es sieht so aus, dass der Regler temporaer nicht regelt. Da ich noch einen neuwertigen Breva Regler habe, und dieser auch von Energia ist, moechte ich den gern mal anschalten um Gewissheit zu haben.
Re: Breva Regler
Muß mal suchen. Auf den verschiedenen Amiseiten gibt's bestimmt einen.
Edit: Guggst du
Edit 2: wie du oben geschrieben hast ist es da auch hingemalt.
Re: Breva Regler
Super Hubert! :danke:
Danke für die schnelle Hilfe! Dann werd ich das am Wochenende mal in Ordnung bringen.
Re: Breva Regler
Ich hab meinen ja schon mal aufgebacken, als er das gemacht hat. Bei 120° zwei Stunden im Backofen getrocknet und dann ging er wieder eine Zeit lang.
Re: Breva Regler
Hallo Hubert, Schlussmeldung: der Breva Regler tut es! :-)
Also war tatsächlich der 2 Monate alte ESR515 Regler schon kaputt. Mal sehen, was der Händler dazu sagt. Es ist mal wieder die alte Wahrheit: 2 billig kauft, kauft 2 Mal.
Re: Breva Regler
Dann ist's gut. Wenn der Regler nicht zuverlässig ist, brauchst du eigentlich nicht daheim losfahren. Davon abgesehen sind die Ducati Teile, die normal drin sind, wohl gar nicht so schlecht. Sind die andern so viel billiger?
