Nabend Männers,
hab mir einen Tankrucksack zugelegt. Jetzt liegt der auf dem Tankkissen meiner V11 auf.
Ich habe des öfteren gelesen, das man das Kissen abbekommt, jedoch nicht wie.
Kann mir das einer mal kurz beschreiben =D
Markus
Tankkissen
Re: Tankkissen
Tankdeckel abschrauben .... Und dann weiss ich nicht mehr, ob man nach hinten ziehen muss oder nach oben.
Re: Tankkissen
.., bei der KR ist das Kissen nur aufgesteckt. Am besten mit spitzen Fingern vorn am Lenkkopf anfangen und abheben. Mit dem Tankverschluss brauchst du weiter nichts machen.
Re: Tankkissen
Du kannst auch die Unterseite des Tankrucksackes an den Aussenseiten mit einem entsprechend dicken und festen Streifen Schaumgummi aufpolstern. Dann sitzt der Tankrucksack ordentlich fest.
Re: Tankkissen
So ungefähr ist das Original gearbeitet....guzzipapa hat geschrieben:Du kannst auch die Unterseite des Tankrucksackes an den Aussenseiten mit einem entsprechend dicken und festen Streifen Schaumgummi aufpolstern. Dann sitzt der Tankrucksack ordentlich fest.
