Hallo zusammen
habe seit einigen Tag festgestellt das der Drehzahlmesse und das Licht teilweise ausfällt. Habe auf das hin die ersten zwei Relais ersetzt. Habe es heute getestet mit ca. 200 km. Als ich zuhause ankam, ging es wieder nicht mehr. Kann das sein das dies an der Relaisbank liegt. Hat jemanden von euch schon solche ausfälle gehabt. Würde mich über eure mithilfe sehr freuen.
Besten Dank und Grüsse aus der Schweiz
Licht und Drehzahlmesser
Re: Licht und Drehzahlmesser
..., das hatte ich vor ein paar Jahren mal in der Schweiz. Der Fehler war erst verschwunden, nachdem ich die Schaltereinheiten mit Kontaktspray geflutet hatte. Ein Relaistausch usw. brachte vorher nichts.
ja die Probleme gibt es häufiger.
Das Forum ist voll davon.
Relais,Relaissteckleiste oder ungenügende Batterieladung sind hier wohl die Stichworte.
- Josef Ernst
Ist ein altbekannte Problem bei den KR-Modellen. Seit ich die kürzeren Relais von Conrad-Electronik (glaube Panasonic) hab, ist seit Jahren Ruh. Das Problem war offensichtlich der Kontakt/Druck mit der Sitzbank bei den längeren Siemens- aber auch bei den Bosch-Relais.
Sepp
Sepp
