Original Stecker V11
Hat eigentlich schon jemand herausgefunden, wo man den 12-pol. Stecker her bekommt, welcher das Cockpit mit dem Kabelbaum verbindet?
AMP-Superseal hat den nicht im Programm, da geht es nur bis zur 6-fach Belegung. Stein Dinse hat nur den kompletten Kabelbaum im Programm ... :?
Hermann
Re: Original Stecker V11
Beitrag von Hermann »
Die Steckverbindung die du suchst ist schon von AMP als 10-fach Stecker heißt das Ding "Econoseal J" Serie und den gibt es bei http://www.kabelschuhe-shop.de
vielleicht hilft das bei deiner Suche
Gruß Hermann
Ps. und Guten Rutsch aber nur beim Feiern
Könnte in der Tat folgender Stecker sein:
Econoseal J Series [Mark II+] 12 Positions
Ich denke, ich werde mir mal ein Gehäuse bestellen und dann weiter sehen.
Der Original Kabelstrang vom Stecker zum Cockpit ist ja auch nicht mit durchgängigen Kabeln aufgebaut, sonder in der Mitte gelötet.... Ich hätte nur gere einen original Kabelstrang in der Schublade liegen, falls ich mal wieder auf Original will oder muss.
