Schnelle Frage, Schnelle Antwort ....
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 23:16
Conti Attack 2 :
Luftdruck lt. Conti: 2.5 hinten
Luftdruck bei allen anderen Reifen die ich kenne: 2.9
Wer fährt was mit Conti ?
Re: Schnelle Frage, Schnelle Antwort ....
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 23:57
von Vladan
Hallo Dirk,
das werde ich dir am Donnerstag sagen können..... :-D
Habe seit heute den Sport Attack 2 auf der Belgarda.
Nach 30 Kilometern Landstraße ......sensationell...... :clap:
Mein Schrauber, der selber Rennerle fährt, sagte heute zu mir, dass der Luftdruck ruhig bis unter 2,0 fallen darf.....je nach Aussentemperatur.
Gruss, Vladan
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 06:12
von passräuber
... ich fahr' schon den fünften Satz. Optimal für meinen Alltagsbetrieb sind hinten 2.5 / vorne 2.7. ....
Vladan hat geschrieben:Habe seit heute den Sport Attack 2 auf der Belgarda.
... Vladan, freut mich .... offenbar auch für so leichte Dinger bestens geeignet :mrgreen:
Gruss Christian
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 06:29
H: 2,5
V: 2,7 [bar]
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 11:20
von Calimanni
Conti roadattack 2,5
Conti sportattak 2,2. Der ist eh schon so hart
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 11:42
von Thomas
Aussage HTM wenn ich auf´m Kringel oder Landstraße fahren will.
hi 2,3
vo 2,1
wenn es kühl ist vorne wie hinten 1,9
Ich fahre z.Zt. 2,1 und 2,3, es fährt sich gut :-D
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 17:24
Thomas hat geschrieben:Aussage HTM wenn ich auf´m Kringel oder Landstraße fahren will.
hi 2,3
vo 2,1
Ich werds morgen dann mal antesten....
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 17:43
von passräuber
Road oder Sport das ist hier die Frage :?:
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 18:59
Vorne 2.2
Hinten 2.5
Conti Sport Attack 2
Das Abriebbild hinten ist O.K, vorne zeigt er kein eindeutiges Bild.
Tagestemperatur ca. 30' bei knall Sonne.
Kleben tut der Reifen wie Sau, Main Rutschen, kein Schmieren.
Vorne hatte ich heut morgen 2 Schrecksekunden, aber das kann ich nicht wirklich auf den Reifen schieben, wenngleich ich behaupten möchte, dass der PiPo so einen Fehler verziehen haette.
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 08:18
von passräuber
DiLo hat geschrieben:Vorne hatte ich heut morgen 2 Schrecksekunden, aber das kann ich nicht wirklich auf den Reifen schieben, wenngleich ich behaupten möchte, dass der PiPo so einen Fehler verziehen haette.
2.2 ist aber ein bisschen wenig? Fühlt sich das nicht schwammig oder gar rutschig an? . Erhöh' mal den Druck auf 2.4/2.5 und Du wirst sehen, welches wahre Haftungspotenzial in den Pellen steckt. Besser geht nicht. Die theoretischen Empfehlungen seitens Händlerschaft sind für die forcierte Gangart voll daneben.
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 23:13
Ich wollte eigentlich vorne eher heute morgen noch 0,2 ablassen, weil er nicht so gut Grip aufgebaut hat.... Hinten war perfekt. Die Strecke ist aber so warm geworden im Laufe der Zeit, dass es gut war, vorne nichts zu machen.
Hinten mit 2,5 war für nen Doppelturn ein bisschen wenig. Hat glatt gekocht, das Gummi und das Abriebbild hat sich schlagartig geändert. Beim fahren hat er gutmütig angezeigt: "Ich hab genug..."
Verfasst: Sa 18. Aug 2012, 06:09
von passräuber
DiLo hat geschrieben:Ich wollte eigentlich vorne eher heute morgen noch 0,2 ablassen, weil er nicht so gut Grip aufgebaut hat....
Da muss mehr Luft rein .... gerade vorne ist der dann die helle Freude. Gut er bracht ein /zwei Minuten bis er Grip hat. Aber ich kennen keinen Pneu, der präziser ist und ein besseres Gefühl vermittelt.
DiLo hat geschrieben:Beim fahren hat er gutmütig angezeigt: "Ich hab genug..."
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass man mit der 11e den Sport Attack nicht ans Limit bringt. An der Leistung kann's ja nicht liegen, eher an Deinem Fahrstil und am hohen Gewicht der Dicken oder vielleicht am Fahrwerk oder an der Hitze :?: Selbst auf der RC8 brillierte der auf ganzer Länge. Keine Spur von Müdigkeit, aber da hatte es keine 30 Grad ....
Verfasst: Sa 18. Aug 2012, 18:22
von guzzipapa
Was kann ich aus dieser Diskussion als guzzifahrender Otto Normalverbraucher, der die letzten 2 cm Gummi an den Flanken eher nicht benutzt, mitnehmen? :kratz:
Ist der Luftdruck, der in der Betriebsanleitung angegeben ist, ein Sicherheitswert, der passt, wenn man zu zweit mit Gepäck über die Autobahn brettert? Und soll man wenn man solo auf kurvenreicheren Strecken etwas flotter unterwegs ist, eher weniger Druck einstellen? Und wenn ja, wieviel dann wirklich?
Verfasst: Sa 18. Aug 2012, 19:35
Es ist der vom Reifenhersteller empfohlene Luftdruck zu fahren. Im Falle Michelin und vieler anderer Hersteller vorne 2.5 und hinten 2.9 an der Elfe.
Conti (und das ist der Grund für diesen Fred) gibt vorne 2.2 und hinten 2.5 vor für den Sport Attack, jedoch nicht für die Elfe, da noch keine Tests durchgeführt wurden.
Für den Road Attack sind aber ähnlich niedere werte angegeben.
Auf der Renne fährst Dur weniger Druck, dadurch walkt der Reifen mehr und erreicht Temperaturen, bei denen sich das Gummi am Asphalt festsaugt. Mit zunehmender Temperatur steigt der Druck im Reifen wieder und fährt so stabil wie auf der Strasse gewohnt. Zuviel Temperatur und das Kleben wird schlagartig zum Schmieren. Ohne Erfahrungswerte ist das ein wenig Kaffee-Satz lesen. Werden die Rundenzeiten besser, wird der Reifen wärmer und du musst ein Wenig Luft zugeben, damit das Walken abnimmt und, und, und .... dann wechselst Du den Reifen, weil er einfach bei Deiner Fahrweise nicht mehr funktioniert. Das ist ein Iterationsverfahren.
Mit Slicks und Reifenwärmer hast Du da natürlich bessere Karten, weil Du bei ca. 70° den Druck messen kannst, Asphalttemperatur in ne Tabelle und Druck/Temperatur vor und nach dem Turn notieren oder beim "Nachbar" abkupfern und das Fahrverhalten beurteilen. Dein Renningenieur wird das aber alles für Dich erledigen :mrgreen:
Auf der Strasse fährst Du diese Schräglagen in der Regel nicht, da dein Reifen nicht die nötige Temperatur hat und bekommen kann, da der Kurvenanteil sowie die Beschleunigungs- und Bremsphasen prozentual einen geringeren Anteil an zurück gelegter Strecke ausmachen. Hier nimmst Du z.Bsp. einen Pilot Power 2ct mit sehr weichen Flanken. Der funzt bedingt auch auf der Renne für ein paar schnelle Runden, braucht dann aber wieder einen Boxenstopp zum Abkühlen. Auf der Strasse muss ein Reifen in einem breiten Temperaturspektrum ausreichend funktionieren. 0,2 Bar hin oder her halte ICH da für Seemannsgarn oder Anlass zum Benzintalk. Der vom Hersteller angegebene Druck ist zu prüfen und zu fahren.
