Die Schnellkupplungen sind hier ja schon ja ausgiebig diskutiert worden.
Die 8mm Rückleitung ist kein Problem, da hab ich so ein Teil auch schon drin.
Allerdings ist mir bei der 11mm Zuleitung schleierhaft, wo man auf dem kurzen Stück vom Tank zur Benzinpumpe noch so ein riesieges Teil unterbringen kann.
Ich bin jetzt auf ein Rückschlagventil aus Metall aus dem Marinebereich gestoßen, das recht klein baut. Allerdings hab ich da Bedenken, ob die Benzinpumpe das auf Dauer mitmacht, da das Benzin nicht mehr von selbst hinläuft, sondern angesaugt werden muss, um den Wiederstand des Rückschlagventils zu überwinden.
Gibts da Erfahrungen oder Meinungen?
Viele Grüße
Horst
Benzinschlauch Schnellkupplung Alternative
Re: Benzinschlauch Schnellkupplung Alternative
Sind die besagten "Schnellkupplungen" nicht nur dort verbaut, wo die Benzinpumpe im Tank verbaut ist? Ich hatte dort jedenfalls kein Platzproblem.
lucky hat geschrieben:Sind die besagten "Schnellkupplungen" nicht nur dort verbaut, wo die Benzinpumpe im Tank verbaut ist? Ich hatte dort jedenfalls kein Platzproblem.
Richtig Holger,
die KR Modelle mit aussenliegender Spritpumpe haben ab Werk auch keine Schnellkupplungen!
