Held Slide Adapter und Gummiteil auf dem Tank
Scheiben,Packtaschen usw.
duc
Foren-As
Beitrag von duc »
Hab mir vor ein paar Tagen den Held Slide Adapter zugelegt.
Find ich klasse und kann ich empfehlen. Tankrucksack draufstecken und fertig.
Einziger Nachteil, man muss das Weichgummiteil auf dem Tank entfernen und das sieht dann ohne Tankrucksack blöd aus.
Kennt einer eine Alternative zu dem häßlichen Gummiteil, also eine Verkleidung, die mit der Oberkante des Tanks abschließt.
Das Gummiteil steht 1cm darüber hinaus und dann kann man die Trägerplatte nicht aufstecken.
Viele Grüße
Horst
Re: Held Slide Adapter und Gummiteil auf dem Tank
...,eine Alternative zu dem häßlichen Gummiteil
Hallo Horst,
Du meinst nicht zufällig das formschöne und überaus praktische Naturkautchukkissen auf der Tankoberseite?
Grundsätzlich gibt es an der V11 keine häßlichen Gummiteile die durch irgendetwas sinnentleertes ersetzt werden müssten..! :schlag: Im zweifelsfall besorg Dir einfach den hervorragend geeigneten originalen TRS. Der Passt!
duc
Foren-As
Beitrag von duc »
werner hat geschrieben:...,eine Alternative zu dem häßlichen Gummiteil
Hallo Horst,
Da bin ich aber jetzt ins Fettnäpfchen getreten, mea culpa. Ja genau das Teil, das du Naturkautschukkissen nennst meine ich.
Die Elfe ist ein sehr gelungenes Mopped, aber das Naturkautschukkissen ist den Konstruteuren besonders gut gelungen.
Viele Grüße
Horst
Volkmar
Beitrag von Volkmar »
:lol: :lol: :lol:
...und ist wasserdicht
...und hat ein riesiges Kartenfach
...und ist scheissbillig
Im Ernst, eine kleine Winterarbeit. Du baust die "Gummiwurst" einfach nach, achtest aber darauf, dass sie mit der Oberkante des Tanks sauber abschließt.
Benötigt werden möglichst harter Schaumstoff, etwas Kunstleder und ein geeigneter Kleber. Das Zeug bekommst Du im Baumarkt, in einem Bastler Geschäft, in einem Modellbau Geschäft oder bei Ebay. Eine Rolle breites Klebeband hilft, während der Arbeit doppellagig aufgebracht, Kratzer am Tank zu vermeiden.
Ich selbst habe einen original Guzzi Tankrucksack. Würde ich nicht mehr kaufen.
Volkmar
duc
Foren-As
Beitrag von duc »
Volkmar hat geschrieben::lol: :lol: :lol:
Volkmar
Ich hatte vor im WInter eine Carbonabdeckung zu bauen, die wie die Gummiwurst befestigt wird, aber mit der Tankoberseite abschließt. Der Formenbau ist leider ziemlich aufwändig, wenn du kein Hochglanzoriginal hast, dass du abpausen kannst.
Deshalb hatte ich gehofft, dass es da schon was in dieser Richtung gibt, was mir Arbeit erspart.
Viele Grüße
Horst
wadwer
Beitrag von wadwer »
Nachdem ich jetzt 3 Tankrucksäcke mit Schnallenbefestigung
ausprobiert habe - und nichts richtig gepasst hat - kommt noch das
Held-Slide System als Alternative ins Rennen.
Wie das funktioniert ist klar, ABER: wie sieht das aus wenn ein TRS von Held
montiert ist? Gibts da nicht eine Riesenspalte li und re zwischen Tank und TRS, weil
ja unser Tank stark bauchig und der TRS unten gerade ist ?
Sieht das nicht sch....aus? Hätte mal Jemand ein Foto wie diese Stelle aussieht?
Momentan fahr ich mit Rückenrucksack - ist nervig.
