Glimmende Kellermann LED Blinker
biesel
Beitrag von biesel »
Habe gerade meine Griso 8V mit Kellermann LED Blinkern versehen.
Diese glimmen ganz leicht bei komplett ausgeschalteter Zündung.
:idea:
Bin wohl nicht der Einzige, Zitat aus dem Guzzi Freunde Forum:
Wenn die Originale Blinkmimik verwendet wird, ist das glimmen ganz einfach zu erklären.
Die elektronik der Griso läst einen kleinen schwachen Strom ständig durch die Blinker (normalerweise Glühbirnen) fließen. Auf diese Art und weise kann das Steuergerät eine defekte Birne erkennen.
Bei den empfindlichen LED Blinkern führt das dann zum glimmen. Mit einer in Reihe zur LED geschalteten Diode ist das Problem beseitigt.
Die fliessenden Ströme sind im übrigen sehr,sehr gering. Die Grössenordnung ist wie bei der Selbstentladung der Batterie zu vernachlässigen.
Mit normalen Blinkern ist das nicht sichtbar,stört keine alte Sau !
Mit Kellermännern dann schon, wie Du sagst akademischer Natur
Gefällt mir aber trotzdem nicht.
Gibt es außer Dioden eine andere Lösung, z.B. anderes Blinkrelais?
Gruß Jan, Schuby, S-H
-1992-2002: 1000S 2.Serie
-2008-2011: "950S"
-2011: Griso 8V, schwarz
biesel
Re: Glimmende Kellermann LED Blinker
Habe gerade gelernt, dass das "Relais" in der Instrumententafel (Dashboard) ist - also kein V11 Problem
-2008-2011: "950S"
mach doch das Kellermann-Relais drain :-)
An meiner V11 glimmt nichts, aber da ist ja auch nicht ständig Strom auf den Blinkern :oops:
Das ist zwar keine Lösung für dich, aber bei leuchtet immer die Fernlichtkontroll LED an der V11 (motogadget). Nach dem Durchmessen habe ich festgestellt, daß immer um die 4V am Fernlicht anliegen sobald der Motor läuft - auch wenn nur Abblendlicht an ist.
Da vermutlich dein Relais in einer Elektronikkomponente integriert ist, kannst du es nicht einfach austauschen. Wenn du, was möglich ist, ein zusätzliches Blinkrelais einbaust, wird dein Steuergerät ständig defekte Birne melden, da ja kein Strom mehr fließt. Also ist das parallelschalten einer Diode oder eines Widerstandes die beste Lösung. Wenn´s dich interessiert, hier ein Link zu einer Seite die das Thema LED gut erklärt.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
da Huber ises
Beitrag von da Huber ises »
Bei anzeige LED : eine 5,1 V Zehnerdiode in reihe, und den Vorwiderstand anpassen.
Bei den Kellermann einfach einen Widerstand parallel zu den Blinker, der die Spannung beim Überwachungsstrom runter zieht
biesel
Die richtige Lösung:
Die Kellerman Blinker von DÄS ordern.
Dieses ist eine spezielle Variante mit anderen LEDs (nicht so empfindlich).
-2008-2011: "950S"
Chris4Eye
Beitrag von Chris4Eye »
ich habe noch ein paar orschinale Kellermann-Widerstände liegen.
Bei Interesse einfach ne PN schicken.
Ciao
Chris
