Spiel in der Zugstrebe, Kardan.
- friedrich.apel
- Eroberer
Habe etwas Spiel in der Zugstrebe, Kardan und Endabtrieb?
Habe die vordere Zugstrebenschraube und die Kardanklemmschrauben schon nachgezogen?
Imm er noch etwas Luft vorhanden!
Brauche ich eine neue Zugstrebe?
WAs kann man da machen?
MFG
MFG
Re: Spiel in der Zugstrebe, Kardan.
..., was genau meinst Du? Kardanklemmschrauben oder die Momentabstützung? Gib mal die Nummer an.
Du meinst die Momentabstützung? Den "Knochen" oben rüber? Das Teil ist gummi-gelagert. Die Lager sind ein Verschleißteil, wie einige hier schon leidig erfahren haben.
1. Neu ausbuchsen
2. Neue Momentabstützung (z.Bsp.: Rosso Puro)
3. Selber machen (wie ich, aber bitte Kontermuttern nicht vergessen)
http://www.v11sport.de/forum/download/f ... &mode=view
1. Neu ausbuchsen
..., schöne Zeichnung Dirk. Meine sieht fast genauso aus. Allerdings habe ich eine in der Mitte etwas dickere Stange.
lol .... hab ich bei Ghezzi gesehen. meinte zum Dreher meines Vertrauens (Arbeitet normal im mü-Bereich bei nem namhaften deutschen Nähmaschinenhersteller) ob er das auch hinbekommt wenn er mit den Distanzhülsen fertig ist. Die Antwort schreib ich hier mal lieber nicht öffentlich rein
Friedrich, achte auf die Schraube 17. Hat ne mistige Gewindesteigung. Bin ich schon mal nen ganzen Freitag durch den Großstadtdschungel, um die wieder zu bekommen
wie gut das die 6-Ganggetriebe und das Hinterrad Ruckdämpfer haben.
Ich halt von der starren Stütze gar nix.
Egal wer die macht,oder wo die herkommt
Und wer den "Knochen" schon mal auf der Waage gehabt,
hat kann nur noch grinsen und weiß was ich meine.
Du weißt, ich habe 20gr. GewichtsersparnisDottore G. hat geschrieben:Moinsen,
Wollte Ihm hier auch nur ein paar Lösungen anbieten. Was er damit macht .....
Wollte auch nur mal wieder schreiben das Luigi kein Blödmann ist.
Du weißt schon wie ich das meine Dirk,und kennst mich ja.
- friedrich.apel
- Eroberer
hallo,
Meine schon die Momentenabstützung ! Die Schraubverbindung hinten wurde auch schon mal von mir nachgezogen!
Die Massnahme brachte etwas Verbesserung! Endabtrieb kann ich trotzdem noch etwas kippeln! Muss der fest sein?
Hoffentlich ist es mit neu ausbüchsen getan!
Was kostet den so eine neue Strebe?
MFG
Fritz
MFG
Fritz
..., Du benötigst vermutlich keine neue Strebe, sondern neue Gummibuchsen in der Strebe. Die Buchsen kann man erneuern. Musst mal nach der Adresse der Werkstatt hier im Forum suchen. Das ändert aber dann nichts am Spiel im Antrieb. wenn Du an den Aufnahmeböcken der Momentstrebe kräftig rüttelst, haben eigentlich alle V11en etwas Spiel. Wenn es schlimmer wird, müssen die Lager erneuert werden. Das ist dann schon recht aufwendig. Also möglichst in den Winter verschieben..!
Zeichnen geht ja.... aber die Handwerkliche Umsetzungwerner hat geschrieben:..., schöne Zeichnung Dirk. M
