Gestern habe ich bei meiner V 7 neue Zündungsteile eingebaut. Bevor ich sie fertig zusammenbaue möche ich noch die vorhandene Zündspule (so eine große runde von Bosch, wie sie bis in die 70er Jahre auch in Autos verbaut wurde) prüfen. Welche Werte soll ich da messen, damit ich weiß, dass das Ding in Ordnung ist. Mit Elektrik habe ich nämlich nicht so viel am Hut.
Zündspule prüfen
passräuber
Re: Zündspule prüfen
Servus Gottried,
ich weiss nicht ob Du hier damit wirklich weiterkommst. Probier's doch mal im Roten Forum. Der Ernst, der weiss das sicher.
Bau dir halt eine Mini-Zündung auf der Werkbank. Zündspule nach Schaltplan an die Batterie, Kerze via Zündkabel an "-", dann Pluskabel abziehen (=Kontakt simulieren) und schauen, obs funkt. Kondensator brauchst du für die Übung nicht.guzzipapa hat geschrieben:Gestern habe ich bei meiner V 7 neue Zündungsteile eingebaut. Bevor ich sie fertig zusammenbaue möche ich noch die vorhandene Zündspule (so eine große runde von Bosch, wie sie bis in die 70er Jahre auch in Autos verbaut wurde) prüfen.
Wieviel Ohm soll die Spule denn haben? Das kannst du zwischen den Kontakten messen.
2 Zahlen fuer die Messung an der 'kalten' Zuendspule, in ausgebautem Zustand.
a) Primaerkreis Widerstand = 0.5 - 2 Ohm
b) Sekundaerkreis Widerstand = 6 - 12 Kilo Ohm ... das ist da wo die Zuendkerze angesteckt ist, und es wird gegen Masse gemessen
Genaue Zahlen haengen vom Typ und vom Hersteller der Zuendspule ab.
Noch 2 Quellen, fuer die Elektro-Freaks
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.p ... %BCndspule <
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule < der Schaltplan ist gut: http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... rcuits.svg
Und wer mit
Hochspannung spielen will, wie Andi vorschlaegt:
http://www.mydarc.de/dk5zm/hsg.htm
Und wer mit
Die blauen Bosch Spulen, die damals bei den üblichen Kontaktzündungen fast überall eingebaut waren, haben rund 3,5 Ohm.
Ich fahre die auch in meinen Guzzen. Dann gab es noch die roten Hochleistungspulen mit Vorwiderstand als Strombegrenzung, die hatten 2,2 Ohm.
Die niedrigen Ohm-Werte die man in Wiki liest sind von neueren Zündungen mit Ladestrombegrenzung.
Bei der Digiplex-Zündung der V11en werden Spulen mit 0,8 Ohm verwendet.
Häng die Spule doch einfach dran und guck ob der Funke fliegt. A weng warm werden darf sie, aber nicht heiß!
Wer mehr dazu lesen will, darf gerne im rote Forum im Techniktempel gucken...
und wenn du dann eine halbe stunde gefahren bist,kann alles anders sein..
kann
sie bockt und rupft und springt.
da war sie kalt super
aber warm ist sie am
ich hasse diese dinger.
was hab ich alles gemacht.
vergaser x mal zerlegt
einen neuen tank gekauft
sieb in die benzinleitung..
viel spaß
kann
viel spaß
