Maß der Distanzhülse im Hinterrad
irgendwo steht es bestimmt schon einmal, ich kann das korrekte Maß der Distanzhülse im Hinterrad allerdings nirgenwo finden. Wer kennt es..?
( Die Hülse, die beim Radausbau immer herausfällt!)
Meinolf
Re: Maß der Distanzhülse im Hinterrad
Beitrag von Meinolf »
Hallo Werner,
wenn du die Laufhülse des Nadellagers meinst, deren Länge ist 18mm.
Meinolf
professore
Beitrag von professore »
Hi Werner
Hast Du sie verschluckt oder befürchtest du gar Abnutzung ???....Schau Dir das Ding mal genauer an, da verschleißen eher die Ansatzpunkte ( Radlager Radseitig ). Gibt es Einlaufspuren ??...Wenn ja , mit wieviel Drehmoment hast du die Radbolzenmutter angezogen ?? :shock:
Ich hab gerade die Radlager gewechselt, weil defekt...... :mrgreen:
Ein Urmaß hab ich auch nicht parat..
Gruß Thomas
V11 KR 1999 gestorben
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
du kannst aber doch das eine lager reinklopfen
und dann mit dem tiefenmaß messen,vom rand(bund für das zweite lager)
bis an das bereits reingeklopfte.
das ergibt dann die länge der hülse.
meine hülse war zu kurz :oberl:
aus diesem grunde war das lager verspannt und ging kaputt.
das sollte man schon seeeehr genau machen.
auserdem war sie total verrostet und das mag ich an meiner elfe auch nicht :ich_nein:
Beim Radausbau fällt eigentlich immer die Hülse SD-Liste Nr.18 raus. :oberl:
LupoV11 hat geschrieben:Beim Radausbau fällt eigentlich immer die Hülse SD-Liste Nr.18 raus. :oberl:
Hallo Johannes,
genau, die ist es auch:
Mit Schieblehre gemessen ist die Hülse genau 12,4 mm stark. Ich meine hier, oder im alten Forum war schon einmal ein Richtmaß angegeben. Ich kann es aber nirgendwo finden..! :kapituliere:
Hülsenfrüchte :?:
Wie ist denn jetzt das korrekt maß der Hülse, Distanzbuchse, dem hohlgebohrtem Abstandshalter? Nun mal raus mit der Sprache...!
