Glasperlstrahlen
Glasperlstrahlen
Hi Leuts ..... hab vor ein paar Tagen ein Familienerbstück in der 500er Klasse erhalten. Leider keine Guzzi :-(
Dennoch ne gute Basis, um Spaß damit zu haben. 25 Jahre jung und ebensolang nicht gepflegt. Rahmen ist schon fast frei gelegt und mit der Flex alle überflüssigen Teile weg, der Motor ist am Stück raus mit einer Patina dass Gott erbarm....
Plan:
Rahmen Glasperlstrahlen und pulvern
Motor Glasperlstrahlen
Hat das schon jemand machen lassen? Mit welchen Kosten sollt man da rechnen? Hat jemand Erfahrung?
Gruß, Dirk
Re: Glasperlstrahlen
DiLo hat geschrieben:Rahmen Glasperlstrahlen und pulvern
Wird eher Sandgestrahlt und gepulvert, rechne mal mit 250€ ausfärts, je nach Farbe.
Alle Lagerflächen mit passenden Metalladaptern (Plastik schmilzt logischerweise!) abdecken, Gewinde mit eingedrehten Schrauben schützen, Rahmennummern nicht zupulvern lassen (die können die Grundierung/Farbe weglassen und nur klar drüber pulvern.
Was für ein Motor ist das? Zerlegt oder zusammengebaut?
Wenn keine krassen Ausblühungen im Alu sind, würde ich ihn mit Trockeneis strahlen lassen.
Und nciht vergessen: Dokusoap-Thread eröffnen!
andi hat geschrieben: Und nciht vergessen: Dokusoap-Thread eröffnen!
... ist aber doch ein einzylindrischer japanischer Scheißhaufen ...... für den man schon alleine zum Zerlegen ne Anleitung braucht, will man´s nicht mit dem Japanese-Motorcycle-Repair-Kit anpacken :amen:
Trockeneis: da hab ich keinen Betrieb in der Nähe. Muss wohl den Zylinder und Kopf demontieren. Für das GEhäuse hatte ich an den schönen Grusellack gedacht, der bei Harley-Fahrern so beliebt ist :-)
Trockeneisstrahlen könnte ich Dir anbieten. Da sind dann halt die Transportkosten.
Moin Dirk,
wenn du denn zusammengebauten Motor mit Glasperlen strahlst,dann kannst du ihn nach dem Strahlen zerlegen.
So dicht machen das nichts hereinkommt in den Motor,das ist fast unmöglich.
Der Kram geht überall hin.
Nimm das Angebot vom Thomas für den Motor an.
Rahmen strahlen ist kein Problem,so präparieren wie Andi es beschreibt.
Laß es mit Quarzsand machen,kein Korund,das wird zu grob.
