Suche Bezeichnung der Lager im Endantrieb
Moin.
Mir fiel beim Pflegedienst an meiner V11 Bj 2001 gerade auf, daß der Endantrieb viel Spiel hat. D.h., er läßt sich sowohl radial als auch axial um einige mm bewegen. Beim genaueren Hingucken fällt mir das auch ein bißchen brauner Roststaub dort auf, wo Endantrieb und Schwinge sich berühren. Da müssen wohl neue Lager her.
Im E-Teil Handbuch sehe ich 2 Lager.
Pos. 12, 92 23 40 55, Nadellager innen (zum Rad)
Pos. 30, 92 25 22 25, Nadellager außen (vom Rad)
Habt ihr die Normbezeichnungen dieser Lager?
Danke und Gruss
Meinolf
Danke und Gruss
Meinolf
Re: Suche Bezeichnung der Lager im Endantrieb
..., entlaste das Hinterrad ( zb. unter Verwendung vom Beckerständer) und rüttel kräftig an der Halterung der Momentabstützung. Wenn da Spiel sein sollte must du auch das große Lager (S&D 92208014-Z Lager Kugel V11 80x125x14) ersetzen.
Häufig kommt es zu Lagerschäden weil die Distanzbuchse teilweise zu kurz abb Werk verbaut wurde. [...welche Länge solte die Buchse haben
Bemühe mal die Suche, zu Radlagern usw. dazu gibt es schon Beiträge.
Hallo Werner,
das Spiel habe ich beim Rütteln an der Momentabstützung festgestellt.
Danke für den Tip mit dem großen Lager. Da dies wohl im Öl läuft habe ich das nicht in erster Linie im Auge gehabt. Hast du auch die Maße oder Bezeichnung der kleineren Lager? Eines scheint ein INA 40/20 zu sein.
Die Radlager hinten hatte ich vor 12tkm bei km-Stand 43tkm schon ersetzt.
Meinolf
Meinolf
Hallo Werner,
danke. Aber ich suche nicht die Bezeichnung der Radlager sondern die der Nadellager im Endantrieb.
Meinolf
Meinolf
Ausbauen und zu FAG .... blos nicht zu Askubal
Hallo Dilo,
danke, Super Tip. Der Grund meiner Frage ist, daß ich die Lager erst besorgen und dann einbauen will. Bei den großen Händlern werden um die 55€ pro Lager ausgerufen, daß geht auch günstiger wenn man weiss wonach man sucht.
Meinolf
Meinolf
Wenn da Rost herauskommt, wird es wohl das äußere Nadellager (Pos.30) sein, das hin ist. Ich hab das letztes Jahr um 5,50 im Kugellagerfachgeschäft gekauft. Da muss ich aber auch dazusagen, dass dort ein Freund von mir im Büro sitzt, mit dem ich in jungen Jahren die Fussrasten unserer Yamahas abgeschliffen habe.
um es sauber abzuschließen. Die Maße und Normbezeichnungen der Lager (KS, Bj2001) sind:
Nadellager (außen): verbaut war Torrington HK2516 2RS, als Ersatz geht HK2516 2RS von Ina. Der Innenring war ein 25x20x18, als Ersatz habe ich nur den 25*20*17 gefunden. Die beiden Teilen kosten jeweils ~6€.
<EDIT> Ein Fachkundiges Forumsmitglied wies mich darauf hin, daß der Innenring eine Breite von 18mm haben muss. Ansonsten würde der Endantrieb eingeklemmt werden und die ganze Funktion außer Kraft gesetzt werden. Da die Stufung der Innenringe als Normteil xx-17-20-xx mm ist, wären die möglichen Lösungen die Verwendung einer weiteren Scheibe mit 1mm Dicke oder das Kürzen eines 20mm IR auf 18mm.
Rillenlager (innen): verbaut war 6304 2RS/C3. Kostet ebenfalls ~6€.
Meinolf
Meinolf
