hab schon einiges über den Schalter an der Kupplung gelsen! Nachdem der mich auch hin und wieder geärgert hat, habe ich Ihn jetzt einfach überbrückt! D.h. an der Steckverb. durchgeschleift, nix großartiges dachte ich, nach kurzem Check ohne Tank drauf, ging der Anlasser und Sie lief kurz
Alles wieder brav zusammen, mit Tank drauf und lief wieder. ABER als ich nun einen Gang einlegen will und los fahren, plopp aus...... AAAAAAAArrrggh. Auch im 2.
Alles nochmal runter alle Stecker gecheckt, den blöden Schalter wieder rein gebaut..... Relais laufen usw. alles einwandfrei, alles wieder zam ... Gang rein AUS ???? Hab die Überbrückung wieder rein, an der kann´s nicht liegen.
Hat die V11 einen Gangsensor? Kann der eine ab bekommen haben?
Wenn man den Neutralschalter auf Masse legt, kann man gänge einlegen und Motor läuft ganz normal weiter.
Wie kann ich das lösen? DANKE
Gruß Michael
