Relais - Schalter - Sicherungen....
schon seit 2006 im Internet, aber hiermit wieder hochgeholt zum gefaelligen Download: *klick* < pdf-Datei
Gruss -M-
Gruss -M-
Re: Relais - Schalter - Sicherungen....
Danke Martin, ich hatte es noch nicht, aber jetzt
Die pdf-Datei hatte ich schon, trotzdem danke.
Nochmal zu den Relais: Sollten alle auf die in der pdf Datei empfohlenen
Relais gewechselt werden oder nicht?
Bislang ging ich davon aus, dass lediglich das Starter-Relais
gewechselt werden sollte.
mfG K
mfG K
Bol d'Or Bj. '79 zum Schrauben und manchmal zum Fahren
V11 Scura
V11 Scura
Als Empfehlung:
- Alle Relais auf "Wechsler" wechseln.
- 1 Stck Erstzrelais ins Regal und es kann an jede Position gesteckt werden.
- Microrelais verbauen.
Wichtig ist die Reihenfolge beim Durchwechseln. Also 1 mit 4, 2 mit 5 und 3 mit 1. Der Trick ist der, daß du dann nächste Woche mit der 2 anfängst. Also 2 mit 5, 3 mit 1 und 4 mit 2. Das erscheint am Anfang etwas verwirrend, aber nach einigen Wochen hast du soviel Routine, daß du dabei auch frei improvisieren kannst. Einfacher gehts natürlich, wenn du dir ein 6. Relais einbaust. Dann kann man sie einfach FIFO artig durchschieben. Vielleicht macht ja mal einer eine bebilderte Schritt für Schritt Anweisung dazu.
Sicher, Hubert?
Ich habe das immer so wie bei den Schrauben am Zylinderkopfdeckel gemacht: Erst ueber Kreuz und dann im Uhrzeitersinn....
weil sonst .... *klick*
P.S. ....Mann - geht mir das schlechte Wetter auf's Gemuet
bei Ebay und in diversen angeboten werden immer so enorm günstige angebote für relais
bei 12 bis 15 € eingestellt. so ein teil kostet höchstens 3€
z.b.: http://www.conrad.de/ce/de/product/5043 ... Detail=005
einfach mal nach frc7 kfz relais googeln......
leider schreibe ich alles klein... bin heute morgen mit meiner rechten pfote in eine maschine geraten...
---wurde genäht , rechter zeigefinger + stinkef...schei... kann so kein mopped fahren und auch sonst nicht viel unternehmen.
Grüsse Frank
Grüsse Frank
@hubert: ich benutz auch nur "strg C" und "strg V"
Der 11er hat 29 Beiträge ... und kennt unsere Odysee durch die Welt der Relais bestimmt noch nicht .....
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
nachdem man die Reihenfolge laut Luhbo korrekt ausfinidg gemacht hat, muss jedes Relais vor dem Wiedereinbau kurz auf Holz geklopft werden.
