Gaszug bleibt stehen
schanz
Beitrag von schanz »
Moin vom Schanz,
ist vieleicht nur eine kleine Störung, aber .......
Seit den ersten Ausflügen auf meiner Elfe in diesem Jahr hängt der Gaszug. :o d.h. ich muß aktiv Gas wegnehmen, ansonsten bleibt der Drehgriff stehen. Habe schonmal nach Knicken im Zug geschaut, Zug innen mit WD 40 ausgesprüht, Aufnahme für den Zug am Drehgriff gefettet usw. - das Ding bleibt auf Gas und geht nicht automatisch zurück. Thema bekannt ?
Da ich in 3 Wochen mal für ein paar Tage nach Südfrankreich verschwinden möchte wollte ich wissen: Ersatzzug mitnehmen, evtl. jetzt schonmal vorsorglich austauschen oder weiterguzzeln solange es überhaupt noch funzt ?
Grüße aus´m Rheingau
Per aspera ad astra!
Guzzi V11 Le Mans, Bj 03
Re: Gaszug bleibt stehen
WD40 in einem Teflon-Beschichteten Gaszug :oops:
Kein Wunder bleibt der Gasdrehgriff stehen :oberl:
Das Öl löst das Teflon an und dann kannst Du den Gaszug entsorgen.
Da man ja nur ein Leben hat, würde ich empfehlen den kompletten Gaszug zu tauschen und diesen dann nicht mehr zu ölen :kuh:
Hast du die Desmo-Version? Was ist, wenn du den Zug aushängst? Bewegen sich die Klappen leichtgängig?
Ich würde keinen neuen Gaszug mitnehmen, sondern die Sache gleich reparieren. Wenn Zug oder Klappen ganz festgehen, kannst du uns danach bestimmt einen interessanten und spaßigen Reisebericht dazu schreiben.
Edit: Teflon ist geduldig. WD40 steckt das wohl weg. WD40 schmiert aber nicht wirklich. Hast du kein Ölkännchen?
Wenn du den Gaszug am Griff gelöst hast, kannst du leicht fühlen, wo der Zug hängt.
nhessi
Beitrag von nhessi »
wwer bremst verliert... :lol:
bei meiner Jackal gab es einen Rückruf. Da haben die damals nen zweiten Gaszug zum Rückstellen nachgerüstet, weil das mit dem Feststellen des Zuges auch vorkommen konnte.
Schlägt die Kunststoffmutter der Verbindungsstange der Drosselklappen am Ausgleichsbehälters des Federbeins an?
Oder geht nur der Zug schwer,bzw. der Gasgriff selber auf dem Lenker braucht mal ne Ladung Fett?
nhessi hat geschrieben:...Da haben die damals nen zweiten Gaszug zum Rückstellen nachgerüstet, weil ...
Habe ich bei meiner KT auch. :gaas:
und ich bei meiner KR nicht :x
ug
Sei doch froh. Zwei Züge sind zwei mal Reibung. Und Gewicht!
hubert
2 sind sicherer :kratz:
Ich hab nur einen in der KT. :mrgreen: Mir langt der. ;)
Wer hat denn schon mal einen zerissen?
zerrissen nicht, aber die Aluminium-buchsen verschlissen. :o
marcus
Beitrag von marcus »
Grüerzi!
Ist es denn wirklich der Gaszug?
Ist er leichtgängig, wenn er ausgehängt ist, nachdem nun schon alles geschmiert ist?
Wenn ja mal nach den anderen Sachen sehen.
Wie Dieter schon gesagt hat, klemmt es vielleicht am Ausgleichsbehälter vom Federbein, da ist manchmal wenig Platz für die weisse Kunststoffschraube.
Ist das Gestänge leichtgängig, wenn der Gaszug ausgehängt ist?
Erst mal eine vernünftige Diagnose stellen, der schwergängige Gasgriff ist ja nur ein Symptom.
Gruss Marcus
V11 Sport Naked 2003
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
schanz
Danke vom Schanz an alle,
das mit dem WD 40 wußte ich nicht ! :oops: Ölkännchen mit Feinmechanikeröl hab ich, dachte nur WD40 fließt besser :oops:
Hab noch einen Gaszug von einer V10 Centauro im Keller liegen. Passt der ? Auf was muß man beim Wechseln denn achten?
Habe inzwischen nochmals Fehlersuche gestartet. Alles geht leichtgängig (Drosselklappen usw.), hängt & klemmt auch nirgentwo. Schätze ist der Drehriff !!
Marcus Busch
Beitrag von Marcus Busch »
ich hatte mal einen gaszug, der in der mitte zwischen griff und vergaser "aufgegangen" war. das gas ist festgegangen, ich habe keine chance mehr gehabt. die einzelnen drähte hatten sich in der plastikhülle "festgebissen".
mein rat: tausch vor dem urlaub besser den zug aus! wenns dann nicht klappt kann es ja nur noch der griff sein.
cheers, buschi
schanz hat geschrieben:Danke vom Schanz an alle,
in einen teflonbeschichteten Bautenzug sollte überhaupt kein Öl. Auch kein Feinmechanikeröl :-)
zadde
Beitrag von zadde »
Wer setzt eigentlich das komplett unsinnige Gerücht in die Welt, daß Öl Teflon angreift? Das einzige Medium das sich an einer Guzzi findet, das möglicherweise PTFE angreift dürfte Bremsflüssigkeit sein. Mal ein Tipp, einfach mal googeln nach PTFE und Beständigkeit, da gibts herrliche Listen, ellenlang und gegen fast alles (auch Benzin un Mineralöl) ist Teflon beständig.
Daß es eigentlich nicht nötig ist derart ausgestattete Züge zu ölen ist ein anderes Thema. Wenn die Kunststoffseele angeriffen wird ist es sicher kein Teflon, dann wurde irgendein anderer Kunststoff verwendet, meist aus Kostengründen.
So und nun frohes Gasgeben.
Ernst
Beitrag von Ernst »
:clap: ..und ob es der Gaszug oder der Gasgriff ist lässt sich doch ganz einfach testen.. :gutenacht:
Öl kann aber Korrosion am Seilzug verhindern. :oberl:
nhessi
Hauptsache es steht überhaupt was....
Ich hätt noch gern gewußt warum das Gas nun stehen bleibt?Ist es der ungefette Drehgriff,oder doch was anderes?
Und dann sach ich noch zu meiner Frau:Laß das Öl aus der beschichteten Pfanne,ich werd noch fett. :lol:
Das sind doch alles Kallorien,oder wie die Dinger hießen. :mrgreen:
Tomy
Beitrag von Tomy »
Deshalb bleich ich beim Bier und beim Schnaps: KEIN FETT! :kapituliere: gelle Dottore ;)
Spass beiseite. Ist´s jetzt der Griff? Wie kann man den "schmieren".
Gruss Tom Bild
V11 SCURA Numero 678
Dottore G. hat geschrieben:...Und dann sach ich noch zu meiner Frau:Laß das Öl aus der beschichteten Pfanne,ich werd noch fett. :lol: ....
Ohne Fett schmeckts aber ärmlich.
Genau Hubert,
und deshalb werden auch die panierten Schweinekotelett bei mir in der Turkpfanne mit ordentlich Schweineschmalz gebraten. :lol:
nhessi
