Lambdasonden, wo habt ihr die angesweißt?
- da Huber ises
Für die Zylinder selektive Abstimmung möchte ich an die V11 an die Krümmer Lambdasonden Muttern anschweißen.
Da ich ja sicher nicht der erste bin, wo habt ihr die rein gemacht.
Kopfüber sollen sie nicht sein, und wie weit weg vom Auslass?
Re: Lambdasonden, wo habt ihr die angesweißt?
Hallo Christian,
meine im Sammler von innen rechts und links gleich hinter dem Schwung.
Habe aber kein Interferenzrohr!
Bei den Katmodellen sitzt das Teil mitten auf dem Sammler oben. Ansonsten würde ich den Stutzen am Krümmer kurz vor der Verbindungsstelle zum Sammler anschweissen (Sonde soll ja sicher noch dauerhaft montiert bleiben).
Am Sammler ist's unbrauchbar. Unabhängig davon, wie blöd das ausschaut, würde ich sie noch vor den orginalen Abstimmungslöchern anbauen. 15 bis 20 cm hinter dem Ventil sollten reichen. Je weiter hinten desto mehr Laufzeit und desto mehr Falschluft von ganz hinten bzw. von den Verbindungsstellen.
Ich nehme an, du wirst dir ein paar Ersatzkrümmer besorgt haben, oder? Dann kannst du sie ja zur Not nochmal versetzen. Wenn du mit der Abstimmung durch bist, dann fährst du entweder wieder offen, also ganz ohne, oder einfach nur mit einer zur Kontrolle. Die kann dann im Sammler sein, an der Orginalposition, und mit unverbrutzelten Krümmern.
Das wäre wenigstens mein Plan zu der Sache.
- da Huber ises
muttern sind eingeschweißt, vor dem Ölpeilstab.
Danke für Eure Antworten
Moin Christian,
soll das denn so bleiben auf Dauer mit der Sondenposition:?: Ich frag nur so,wegen der Häßlichkeit.
- da Huber ises
Nein nur einstellen, dann wieder Zustopfen.
Schön sind die Anschlüsse da nicht, schaut aber sehr technisch aus
Hoch wichtich sieht das Geschlunze aus,da haste recht.
Mach ma,du machst das schon,äh haste ja schon,Paul sei Dank.
