Zündspulenwechsel nix geht mehr
Hallöchen,
hat vielleicht spontan jemand eine Idee was die Ursache für folgendes Problem sein kann:
bei meinem Calofornia Ex-Gespann ist kürzlich eine Zündspule (die oben liegt) in ihre Einzelteile zerfallen, weil ihr Herrchen die Zündung angelassen hatte. Mitsamt der kaputten Zündspule ist die Gute noch angsprungen und sogar ein paar Meter gefahren (was nach Bekanntsein des Problems dann keiner mehr gemacht hat).
Herrchen hat also die Zündspule durch eine neue ersetzt und jetzt hat die Gute keinen Funken mehr.
Was kann denn das sein?
Gaby
Gaby
Re: Zündspulenwechsel nix geht mehr
Moin Gaby,
ein wenig mehr muß schon kommen.Welche Zündung,was für eine Spule,ist die neue Spule heile,
liegt 15 an der Spule an,ist 4 richtig eingesteckt,ist der Kerzenstecker OK?
Beide Seiten kein Funke mehr?
So nun kommst du.
So nun kommst du.
auf dem anderen Ohr habe ich jetzt mal das Herrchen.
Spule ist neu von Stein Dinse.
Zündung Piranha (oder wie man das schreibt)
Funken müssen wir klären ob beide Seiten nix oder nur eine.
Anschlüsse guck ich auch mal.
mhmhmhmhmh.
Die Männers gucken das mal morgen so gegen 11 Uhr und dann wissen wir noch mehr.
Danke erstmal.
mhmhmhmhmh.
Danke erstmal.
Das Zündspulen abrauchen kommt bei Zündungen mit Kontakten vor. Ihr solltet jetzt die Unterbrecherkontakte kontrollieren ggf. ersetzen. Auch die Kondensatoren können Schaden genommen haben. Bitte prüfen und ggf. austauschen.
Bei einer Piranha hat man doch nur noch eine Lichtschranke und ein Steuergerät.Thomas hat geschrieben:Das Zündspulen abrauchen kommt bei Zündungen mit Kontakten vor. Ihr solltet jetzt die Unterbrecherkontakte kontrollieren ggf. ersetzen. Auch die Kondensatoren können Schaden genommen haben. Bitte prüfen und ggf. austauschen.
Die Steuergeräte gehen allerdings gelegentlich mal kaputt.
Heute heisst die Firma Newtronic, falls Ersatz benötigt wird. Eine Bezugsquelle (in München) hätte ich. Da kann man auch mal anrufen und Fragen stellen.
edit - Newtronic ist scheint's Pleite und hat '06 zugemacht - edit
so und nun komm ich mal wieder
Baut da die alte Kontaktplatte mit den Kontakten wieder ein.
Vernünftig eingestellt,und Heisslagerfett hinter dem Nocken laufen Kontakte 40Tkm.
Da können die Spezialisten erzählen was die wollen.
Da braucht es da keine Verstellkurven,und der Funke ist allemal stark genug.
Das kann überall repariert werden,da braucht es keine Spezialisten,und keine Versandzeiten.
Kondensatoren und Kontakte hat man dabei,und die nehmen auch keinen Platz weg.
Ja ich weiß Gaby,hilft euch im Moment nicht weiter.So bleibt eben nur wie Andi schon sagt,
Schaltgerät oder Schranke,wenn die neue Spule denn heile ist,Sicherungen gekuckt?
Hallo Männer,
da habt ihr wohl ins Schwarze getroffen. Zündkerzen sind heil, deren Stecker auch, Zündspulen sowiso, aber die Piranha hat so komisch dunkle Flecken. die ist jetzt beim Kumpel zur Untersuchung und dann werden wir weitersehen und evtl. den Rückbau zu den Unterbrechern erwägen.
danke danke erstmal, wenn sie wieder läuft stell ich ein Foto rein.
Hallo Gaby,
Spezialist für Piranha ist Jacobo aus dem WoG-Forum.
Wenn du bei deinen Freunden nicht weiter kommst, sach
Bescheid.
Rückbau auf Kontakte ist nicht notwendig.
Gruß, Vladan
Bescheid.
Gruß, Vladan
Moin Vladi,
hast du auch ne mail vom Gerd bekommen?
Und ich würd trotzdem wieder auf orginal zurückrüsten.
Aber schau mal wie lang das schon her ist,wenn die Mühle noch nicht wieder läuft,ach egal.
