Bastellurlaub in Schottland (Schaltfeder)
Frank H.
Beitrag von Frank H. »
Diesmal hatte ich einen kleinen Bastellurlaub in Schottlannd: Endlich hat es mich auch mit der Schaltfeder erwischt (46500 km). Da das Problem ja ausreichend bekannt ist, hatte ich zum Glück eine Feder mit im Gepäck, die Reparatur war nach ca 1 Stunde erledigt. Hat vielleicht noch jemand eine Gerd-Feder zu verkaufen?
Gruß Frank H.
Zuletzt geändert von roland.k am Mi 24. Jun 2009, 09:29, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Änderung Überschrift. Das ist zu gut um "überlesen" zu werden :-)
Re: Bastellurlaub in Schottland
Schoene Bilder - Scheisse Anlass
Sag mal noch zwei Worte zum Werkzeug, das ihr (dabei) hattet.
Und zum Aufwand in Zeit und Material.
Danke
Moin Frank,
und du hast nicht mal das Öl abgelassen :lol:
Weißte noch wie wir da drüber geredet haben?
Hat doch gut gehalten die Feder,was willste mehr,und es war ja eine dabei.
Du bist aber auch so ein Weltenbummler ;)
Kommste wieder zu unserem Sommertreffen?Wenn dann bring deine Kumpel auch wieder mit :bier:
Also da sach ich nur: RESPEKT !
Das ist der beste Kurzbericht zu technischen Fragen, den ich seit ewig hier gelesen hab:
Schaltfeder - Scheiße - Moped auf die Seite - Raus - Rein - Zu - UND WEITER ....
Gottseidank haste Bilder gemacht. Hätt sonst wieder jeder nicht geglaubt :mrgreen:
Re: Bastellurlaub in Schottland (Schaltfeder)
Hi Frank,
danke für die Bestätigung, dass der Wechsel mit (vernünftigem) Bordwerkzeug am Strassenrand durchführbar ist.
Schöne Aktion! Und Glück mit dem Wetter hattet ihr ja auch noch...
balla-peter
Beitrag von balla-peter »
...dass der Wechsel mit (vernünftigem) Bordwerkzeug ...
Ergänzung: + einer Rolle Zewa :-D
Das man die Feder ohne Ölablassen wechseln kann, wenn die Dicke "in leichter Schräglage" gehalten wird, hab ich eh nicht geglaubt :lol: . Schönes Bild!
Über 46tsd ist wohl Rekord für `ne Originalfeder, oder? Ich find das ganz passabel und würde das unter normalen Verschleiß abhaken.
Nö, kannst du nicht. Eine Feder kennt in dem Sinn keinen Verschleiß. Klar hat die auch nicht das ewige Leben, aber 25.000 oder 45.000 km macht keinen Unterschied. Wieviel Schaltvorgänge pro km hast du denn? Höchstens drei. Dann sind 45.000 km gerade mal 135.000 Betätigungen. Ist nicht der Rede wert.
luhbo hat geschrieben:Nö, kannst du nicht. Eine Feder kennt in dem Sinn keinen Verschleiß. Klar hat die auch nicht das ewige Leben, aber 25.000 oder 45.000 km macht keinen Unterschied. Wieviel Schaltvorgänge pro km hast du denn? Höchstens drei. Dann sind 45.000 km gerade mal 135.000 Betätigungen. Ist nicht der Rede wert.
Ja, ja, da musste Dir mal überlegen, was dagegen so ne Kolbenrückholfeder aushalten muss :kuh:
guzzied
Beitrag von guzzied »
...............und dann erst die kolbenrückholfedern bei doppelzündung..................schnellwegduck
Frank H.
wir hätten es wohl auch mit Bordwerkzeug geschafft, aber wir hatten auch noch einen kleinen Knarrenkasten und diverse Zangen dabei, aber eigentlich brauchst Du für diese Aktion nur einen 5er Imbus, 10er und 13er Schlüssel, die Sprengringe hatten wir mit einem Messer und einem kleinen Schraubenzieher abbekommen, den 5er Imbus werde ich ein bißchen an der kurzen Seite absägen, weil beim KS-Modell das Rahmenrohr im Weg ist. Hylomar hatten wir auch nicht dabei, deshalb schwitze das Getriebe ein wenig Öl. Servietten hatten wir von der Bratwurstbude nebenan.
Gruß Frank H.
kililuki
Beitrag von kililuki »
Hallo Frank!
Hätte da noch eine Gerd-Feder!
Kostet allerdings die Kleinigkeit von EUR 5.000.- - bekommst dann auch meine V11, BJ 2002, ohne Kat, TÜV 04/11 mit allen Teilen dazu!
P.S.: Das Angebot ist ernsthaft!
V11-Sympathisant
Und wer denkt mal an die unendlichen Wechselbiegebeanspruchungen von Bettmatrazenfedern :?: :?: :oberl: :?: :?:
Schneides
Beitrag von Schneides »
Glückwunsch Frank H.
nächstes Mal weiß ich auch dass man die V11 dazu flach legen muss um eine Ölpest zu vermeiden...aber ein nächstes Mal wirds dank Gerds solider Schwabenqualität höchstwahrscheinlich ja nicht geben ;)
Gruß Frank S.
carpe diem
Frank,
warst du das damals mit der Kupplung an der Autobahntankstelle?
Wolpi
Beitrag von Wolpi »
Na,
so wie der Karren zerlegt ist, läßt sich gut Schrauben.
Mein Kumpel mit der defekten Schaltfeder von letzter Woche hat gemeint,
dass er einen neuen Deckel, irgend einen Stift innen + Schaltfeder jetzt neu hat.
Genau erklären konnt ers mir nicht, ist nicht so der Schrauber...aber ich hab den
Deckel mir angeschaut, ist definitiv neu (da kein Schrumpel-Lack).
Allen Ernstes sagt er, Guzzi hätte das Problem erkannt und reagiert.
Das höre ich aber zum ersten Mal...was sagt die Gemeinde dazu :?:
Gruß vom
Wolpi
Dottore G. hat geschrieben:Frank der Kuhle aus dem hohen Norden :mrgreen:
Die meinte ich. Ich hab schon gedacht, die Bilder wären mit dem alten Forum in den Orkus gerauscht. Aber wie man sieht: eine gewisse Grundausstattung an Skills können beim Basteln nicht schaden, Bordwerkzeug hin oder her.
Daß er für die blöde Feder überhaupt abgestiegen ist :mrgreen:
albatross
Beitrag von albatross »
falls ihr das nicht schon kennt. Auszug aus einem PDF von www.servicemotoguzzi.com (PDF kann ich auf Wunsch schicken)
Zitat:
Subject: broken gear change pawl spring
Model: V11
Problem:
Solution:
In case of breakage of the pawl spring (A) in vehicles with frame numbers before KT111435 - KS112350,
the pawl (B) should be changed (when asking for the spare part, you automatically receive the pawl updated
version).
The change consists in the reduction of the diameter on which the spring rests from 16 mm to 15 mm.
Bernhard
Sperrklinke mit anderem Durchmesser,der Hut wirklich alt,wie oft hab ich das schon geschrieben?
Lesen einfach lesen und mal suchen ;)
Josef Ernst
Beitrag von Josef Ernst »
Hallo Leute,
es gibt keine Anhaltspunkte, wann die Feder bricht. Zumindest bei den KR-Modellen nicht. Habe letztes Wochenende beim Treffen in Tirol einen Freund getroffen, der hat auf seiner V11 (frofogrün) ca. 143.000 km drauf, immer noch mit der ersten Schaltfeder. Auch z.B. die 1. Kupplung und die 1. Ventile.
Hat nur gesagt, na ja 3. Gang ist jetzt "laut".
Sepp
Genau Sepp,
vorhersagen kann man nix,fahren und Spaß haben.
Man merkt schon wenn was ist.Einfach locker auf das Teil und los.
Ich find Guzzen endgeil.
albatross hat geschrieben:Hallo,
falls ihr das nicht schon kennt. Auszug aus einem PDF von http://www.servicemotoguzzi.com (PDF kann ich auf Wunsch schicken)
Bitte schick mir das mal zu: V11-LeMans@gmx.de
Gibt´s da noch mehr interessante PDF´s ?
Hab kein Passwort für Deinen Link....
Gruß, Dirk
Moin, immer diese ollen Federn! :cry: Das waren diese Saison schon wieder mindestens 4 Stück.
Man sagt den Guzzen ja was mystisches nach. Vielleicht sollte man die Federn einfach nicht mehr mehr beim Namen nennen :!: Eventuell so: mit ist schon wieder die -ihr wisst schon was- gebrochen. Bei einer hakeligen Schaltung könnte man z.B. einfach die Gelenke gegen -ihr wisst schon welche- austauschen.
Ach so: während der Fahrt kann man eine -ihr wisst schon was- natürlich nicht wechseln :oberl: ! Bei der nötigen Schräglage hätte man nur 1 Hand frei und wenn man lotrecht fährt, müsste man wieder das Öl ablassen. Dann geht`s aber wieder mit dem Fahren nicht, zumindest nicht lange. :kratz:
likedeeler hat geschrieben:.....Vielleicht sollte man die Federn einfach nicht mehr mehr beim Namen nennen
Eventuell so: mit ist schon wieder die -ihr wisst schon was- gebrochen....
Genau!
Im US TV werden die F***-Worte einfach ausgebleept - *bleeeeeeep*
