Kardanwelle
fred.BO
Kardanwelle
Beitrag von fred.BO »
Hallo & Moin, Moin,
:?: :?: :?: Kardanwelle auseinander gezogen :!: :!: :!:
Muss ich die Kardanwelle beim Zusammenbau wieder genau so zusammen schieben wie vor dem Ausbau :?: :?: :?:
Oder ist es egal. Es ist per Hand eine Markierung auf beiden Teilen gezeichnet.
Gruß Fred
Re: Kardanwelle
ja unbedingt!
Die Kardanwelle unbedingt bei den Markierungen zusammenschieben.
fred.BO
Re: Kardanwelle
[quote="roland.k"]Hi,
ja unbedingt!
Hallo Roland,
Warum???
Was kann passieren wenn man die KW nicht so zusammensteckt :?: :?: :?:
Gruß Fred
Re: Kardanwelle
Re: Kardanwelle
Wikipedia ist immer geil, wie die :kuh:
fred.BO
Re: Kardanwelle
Danke erst einmal für eure Antworten.
Aber dann kann man die KW auch um 180 Grad verdreht einbauen oder geht das garnicht und muss exakt wie ausgebaut wieder eingebaut werden???
Habe es an meiner noch nicht angesehen, weiß nur das die KW nict mit den Markierungen gegenüberliegend eingebaut wurde.
Will mich aber Heute nachmittag dabei machen und den Fehler beheben.
-Rad raus
- Monentabstützung am Endantrieb ab
-KW auseinander und wieder in richtiger Pos. zusammen stecken
-alles wieder zusammen bauen
Hoffe die Arbeitsschritte sind so richtig.
Danke für eure Hilfe
Gruß Fred
Re: Kardanwelle
180 geht auch, sofern es die Verzahnung hergibt. Machs einfach auf Markierung, dann kann nichts schiefgehen.
fred.BO
Re: Kardanwelle
ja unbedingt!
So habe es vollbracht.
Habe den halben nachmittag damit zugebracht die KW an der richtigen Stelle zusammen zu schieben.
Muste mit erst mal ein Provisorium bauen um das Hinterrad zu entlasten.
:idea: :idea: :idea: Werde mir wohl mal einen Montageständer kaufen müssen. :idea: :idea: :idea:
Mal sehen wie der von Onkel Louis ist, ob der brauchbar für die V11 ist.
Im Grunde ist ja an er eigentlichen Arbeit nichts bei, frage mich nur:
Warum bekomme ich die KW nicht per Hand auseinander gezogen und wieder zusammen.
Musste ein wenig Gewalt anwenden und letztendlich den Endantrieb abbauen.
Dann ging es :schwitz: :kratz: :kratz: aber vielleicht muss der ja eh ab. :kratz: :kratz:
War meine bisher größte Montage an der V11 und man kann nur dazu lernen.
Aber jetzt ist erst mal so richtig :gaas: :dosenbiker: :razzing: :gaas: angesagt und
heute Abend gibt es :trink: und :esse: ohne Ende
Gruß Fred
