Wie schon in einem anderen Thread geschrieben, bin ich gerade dabei, die
Benzinpumpe auszutauschen. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Kraftstofffilter
erst hinter der Pumpe liegt, was ich unsinnig finde. Nach Abschrauben des Benzinhahns
habe ich ein integriertes Sieb gefunden, um grobe Partikel aus der Leitung
zu filtern. Findet ihr nicht, daß das Sieb zu grob ist und es nicht besser wäre,
noch einen "normalen" Papierfilter davor zu schalten?
Ich habe Angst um meine neue Pumpe oder welche Erfahrungen habt ihr
gemacht?
Gruß Scully
Kraftstofffilter
Kraftstofffilter
Re: Kraftstofffilter
Das ist RICHIG so:
Tank - Hahn- Grobfilter - Pumpe - Feinfilter - Einspritzung
Wenn der Feinfilter *vor* der Pumpe waere, waer's fatal! Falls der verstopt , denn dann geht die Pumpe trocken!
Und die Pumpe kann den normalen Fein-Schmutz ab.
Und wenn die Rastnasen der Pumpe nicht richtich greifen,dann zieht die Pumpe sogar noch vor dem
Grobsieb die feinen Partikel aus dem Kraftstoff an
Puuuh, und ich dachte schon, meine Pumpe hätte wegen Schmutz
'nen Knippearsch gemacht!
Na dann bin ich beruhigt und wünsche allseits gute Fahrt,
vielen Dank,
Gruß Scully
vielen Dank,
Gruß Scully
