Neutral und Ladekont.-Lampe leuchten nicht?
Hallo!
Bei meiner 01er Lemans leuchten Leerlauf und Ladekontrolle nicht?
Die Ladekontrolle leuchtet auch bei laufenden Motor nicht.
Haben die beiden nichtleuchtenden Lampen miteinander eine Verbindung?
Morgen werde ich die Lampen prüfen.
Wie prüfe ich den Regler wg. der Ladekontrolle?
- CH.G.
Re: Neutral und Ladekont.-Lampe leuchten nicht?
Das ist gut sokwupeo hat geschrieben:Die Ladekontrolle leuchtet auch bei laufenden Motor nicht.
Zwischenbericht:
Steckkontakt am Getriebe ist ab.
cu
cu
Ladekontrolle geht bei meiner auch nicht so wie sie soll. Entweder Regler oder irgendein Stecker. Regen hilft meistens. Dafür glimmt sie dann im Leelauf.
Also ignorieren!
Ich hab die Spannung parallel zur Batt. gemessen:
12,nochwas bis 13,nochwas, dan müsste der Regler I. O. sein?
(Hab noch div. rausgewackelte Schrauben gefunden: Lenker, Auspuff, Rücklichthalter, Drehzahlm.antrieb... Autobahn mag sie nicht!)
cu
cu
Na ja, das ist sozusagen ein Frage des persönlichen Standings. Ich machs halt so, empfehlen soll man es vielleicht nicht. Keine Ahnung, ob sich im Notfall jeder selber helfen kann (wenn du selbstständig mit dem Meßgerät rangehst, dann ist das bei dir wenigstens gegebenkwupeo hat geschrieben:Also ignorieren!
Wenn du mit den Schrauben durch bist, dann solltest du gleich nach allen Steckverbindern sehen. Speziell vorn am Lenkkopf nach den beiden Steckern, mit denen die Lichtmaschine am Bordnetz hängt. Da geht der komplette Strom drüber und wenn die gammeln schmilzt der ganze Rotz einfach weg.
Die Steckverbinder hab ich schon mal durch, letztes Jahr.
Wie ging nochmal der km Rücksteller raus?
Schrauben oder Ziehen?
cu
cu
So oder so, aber mit Schrauben geht er danach auch wieder rein
Dann am besten mit Uhu (oder Hylomar) festkleben bzw. sichern. Nimmst du Loctite, brauchst du dir keine Gedanken mehr übers nächste Ausbauen machen.
So, nu hab ichs.
War nicht so einfach.
Also Ladekont. Lampe ausgeb. und kontrolliert I.O..
Hat die Fassung Strom? Ja!
Beides zusammen hat aber KEINE Funktion????
Ok, fummel hin fummel her, fummel zurück. Ahaha.
Lampe leuchtet, aber nein, sie glimmt nur. (wie war das mit Potential und Spannung in der Vorl. Elt 3. Nein, nein, sowas macht eine Guzzi nicht, zu kompliziert.)
Also nochmal fummel hin fummel her, fummel zurück. Ahaaaaaaaaaaa!
Jetzt "nur noch" das Instrumentengehäuse zusammenbauen (20min)
Alles OK.
Jetzt bleibt nur noch das "will manchmal nicht Starten" gezicke. Da muß ich mir noch mal den Strang Startschalter bis zum Relais anschauen, später.
cu
Alles OK.
cu
Tja, wie fragt man typischerweise: "Ist da Strom drauf?" Böswillige antworten immer mit "Nein"
Aber was war denn nu das Problem bzw. die Ursache, daß es nur geglommen hat? Oder geglimmt?
Wegen dem manchmal nicht starten kann's sein, daß du bei den Verbindern unter dem Tank schon fündig wirst. Hast du mal unter "Lenker links rechts" gesucht?
