prüfen einer zündspule
hallo mädels
ich hab hier zwei zündspulen
eine ist kaputt,aber welche?
ich hab mal den wiederstand gemessen.
bei 20ohm zeigt die eine 6
dir andere 14,5
jetzt weiss ich nicht welche ist gut und welche in die tonne.
kann mir jemand helfen?
danke :danke:
Re: prüfen einer zündspule
Das schaut eher aus, als hättest du zwei verschiedene Zündspulen angedreht gekriegt. Du solltest jedenfalls 3 Ohm messen.
Geh aber lieber zum Bosch Dienst und laß sie dort testen. Entscheidend ist, welche Funkenlänge die Spulen bringen. Der Primärspulen Widerstand ist ja nicht alles.
es war ja so,daß die gute nach ner ca. 3/4 stunde fahrt das hopsen anfing..
der linke zylinder hatte aussetzter.
und das kam von der zündspule.
ich glaube fast das ist ne andere baustelle und hat mit dem wiederstand nix zu tun.
wenn ich andere zündspulen messe,dann liegen die alle um die 6,5 bis 7,5,da macht die mit 14,5 schon ne ausnahme.
gruß uwe
Sollten aber ca. 3 Ohm sein. Da stimmt dann mit deiner Messerei was nicht. Ist aber egal. Das beschriebene Schadens-/Ausfall-/Störungsbild kannst du eh nicht rausmessen.
