V11 kürzer Übersetzen
Zonen Guzzista
Beitrag von Zonen Guzzista »
Moin Leute,
ich hab da mal ne Frage - kann man die V11 kürzer Übersetzen und mit welchem Aufwand ist die ganze Sache verbunden. Wichtig ist auch noch ob sichs denn auch lohnt :?:
Gruß Andreas
Re: V11 kürzer Übersetzen
Angeblich gibts für den Kardan ab V11 keine verschiedenen Übersetzungen mehr. Und wenn wird sich's wohl nicht lohnen, weil Kegel- und Tellerrad kosten wenigstens soviel wie ein richtiger Auspuff.
Ich find's aber richtig erfrischend, wenn sich in diesem Forum mal jemand drüber ärgert, daß der 6. Gang zu lang ist :mrgreen:
Zonen Guzzista
luhbo hat geschrieben:Ich find's aber richtig erfrischend, wenn sich in diesem Forum mal jemand drüber ärgert, daß der 6. Gang zu lang ist
Jo, aber sowas von zulaaaang . . . :kapituliere:
P.S. Das mir dem Auspuff war’n guter :lol: .
Letzter Gang zu lang :?: Oder insgesamt kürzer übersetzen?Was will er denn?Und warum?Hat er einen zu schwachen Motor?
Will er mehr Benzin verbrennen?Gehts nicht zügig genug voran? :lol: :nocheck:
Moin
Wenn es nur um den 6. geht, würde eine Übersetzungsänderung des Achsantriebes auch nichts nutzen. Dann wären auch die Gänge 1-5 betroffen und die liegen doch goldrichtig, oder? Mann müsste also direkt im Getriebe das entsprechende Gangrad auswechseln.
Bei den alten BMW 2V-Boxern war das möglich. Da konnte man den Achsantrieb kürzer wählen und die daraus resutierende erhöhte Drehzahl im 5. durch eine längere Übersetzung wieder ausgleichen.
Falls Dein Gedankenansatz jedoch mit einem Gespannumbau zusammenhängt: kleinere Felge mit Autoreifen, dass passt dann schon.
Zonen Guzzista
Also eigentlich will ich mehr Druck von unten, also Gesamtübersetzung. Aber das mit dem 6. als Overdrive bei fast 1100 ccm is doch’ n bischen mau - ändert sich aber hoffentlich durch ne kürzere Gesamtübersetzung etwas.
Ich bin halt kein Autobahn-Heizer. :oops:
luhbo hat geschrieben: Ich find's aber richtig erfrischend, wenn sich in diesem Forum mal jemand drüber ärgert, daß der 6. Gang zu lang ist :mrgreen:
Ich find ihn ja eher etwas kurz geraten...
Moin Andreas,
kauf dir ne Fire-Blade.Ich mein das ernst.Tolles Mopped mit Druck in allen Lebenslagen,fahr mal eine.
Dann hat sich das mit dem übersetzen erledigt.
Ich hab schon viel gelesen hier,aber das zu lange Getriebe ist schon Hitverdächtich :mrgreen:
Zonen Guzzista
Darum gehts ja eigentlich nicht, hab mir ja nicht umsonst nach nem Japan-4-Zylinder ne V11 gekauft.
Es muss doch ne Möglichkeit geben ohne den Drehmomentverlauf zu optimieren ein bischen mehr Druck von unten zu bekommen.
Zonen Guzzisti hat geschrieben: Es muss doch ne Möglichkeit geben ohne den Drehmomentverlauf zu optimieren ein bischen mehr Druck von unten zu bekommen.
Mit Runterschalten hast du es schon probiert?
Die V11 ist halt ne Guzzi,und dazu noch ein rechtes Eisenschwein :mrgreen:
Laß die einfach flott laufen,und zum brennen holste dir nen günstigen Japanbrenner.
Oder du wirst einfach ruhiger :lol:
Zonen Guzzista
andi hat geschrieben:Mit Runterschalten hast du es schon probiert?
Ja ja, aber denk doch mal ans Federle . . . ;)
Zonen Guzzista
Dottore G. hat geschrieben: Oder du wirst einfach ruhiger :lol:
Genau aus diesem Grund hatte ich mir die Gute ja auch gekauft. Japaner fahren wurde mir zu stressig - aber man findet nach’n paar mehr Kilometern halt immer noch was wo man denk es verbessern zu müssen. ;)
Gruß Andreas
:clap: :mrgreen: :clap:
Gruß Andreas
Laß dich einfach auf die Dicke ein,das wird schon ;)
meine Lemans läuft im 6´ten Gang bei knapp über 240 (Tachoanzeige) in den Begrenzer. Die Abstufung finde ich eigentlich ganz gut und ich kann mir nicht vorstellen was eine kürzere Übersetzung bringen sollte. Sowas macht man an einem 4-Zylinder um von unten raus mehr Dampf zu haben. Die V2 drückt doch eigentlich für die 90PS ordentlich von unten raus. Bei einer kürzeren Übersetzung muss man noch mehr schalten und die Kiste läuft noch früher in den Begrenzer :oops:
Zonen Guzzista
roland.k hat geschrieben:Bei einer kürzeren Übersetzung muss man noch mehr schalten und die Kiste läuft noch früher in den Begrenzer
Klar du hast absolut recht, aber ausgerechnet zwischen 3- und 4500 macht meine ne ganz ordentliche Pause.
Bei meinem 4-Zylinder habe ich einfach ein kleiners Ritzel verbaut und das Ding ging ordentlich ab. Wie oben schon mal gesagt bin ich nicht der Autobahn-Heizer vorm Herrn - 240 km/h brauch ich eigentlich nicht. :kapituliere:
Gruß Andreas
wenn ich den hahn spanne
dann wird si vorne aber sowas von leicht :twisted:
mir reichts :-)
guzzi-peter
Beitrag von guzzi-peter »
Hi ...................
Mein Vorschlag wäre an sich die billigste Lösung.
Das Getriebe so lassen wie es ist und ganz einfach eine Gang niedriger wählen,um nicht ins Drehmomentloch zu fallen.
Du kannste ja bis 6000 und noch drehen und da geht die Post ab . :mrgreen:
:dosenbiker:
Der mit der Falcone tanzt
Zonen Guzzista
uwe.v11 hat geschrieben:wenn ich den hahn spanne
Wenn ich den Hahn voll spanne kommt bei mir die rote Lampe - aber Öl is genuch drinn :crazy:
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Nee,eben nich genuch Öl.
Mach ruhig 4 liter drauf,dann saugt die Pumpe auch beim berghoch und Vollgas keine Luft ;)
Oder willste da ein Schwallblech in die Wanne einbauen :?:
Zonen Guzzista
Dottore G. hat geschrieben:Oder willste da ein Schwallblech in die Wanne einbauen
Schwallblech :?: :!: :?: :oops:
Sorry keine Ahnung was du meinst. Du weisst doch 2-Takter . . . :kapituliere:
Gruß Andreas
Da kommt ein spezielles Blech in die Wanne,damit das Öl nicht vor und zurück schwappt (beim harten bremsen und beschleunigen)und die Pumpe immer genug Öl ansaugen kann.
Zonen Guzzista
Ich denk da nehm ich doch lieber ein bissle mehr vom guten Öl. :-)
In der Bucht gibt es sowas als Zwischenring.
http://cgi.ebay.ch/MOTO-GUZZI-Olwannenz ... dZViewItem
