Anzugsmomente
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 16:14
von Ölprinz
Hi!
Habe gerade an meiner Dicken die Ventiele eingestellt. Bevor ich lange suchen muss, weiß jemand die Anzugsmomente fur die Ventieldeckel und setzt man die Dichtung trocken ein oder mit Dichtmasse?? :?:
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 17:00
von Calimanni
Hallo Ölprinz,
8-12Nm
Habe aber niemals mit Drehmomentschlüssel gemacht (habe keinen für diesen Bereich :hintern: ), immer nur nach Handgelenk :mrgreen:
Und die Dichtung habe ich immer noch trocken aufgelegt...und gar nicht jedesmal eine Neue verwendet...war dennoch immer dicht...
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 17:09
von Ölprinz
Calimanni hat geschrieben:Hallo Ölprinz,
8-12Nm
DANKE MANFRED!!
Jetzt bin ich schlauer und kann endlich weiter schrauben :D
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 17:43
Hi Ölprinz,
damit die gute Dichtung nicht festgebacken wird, mach ich immer ein bisschen Fett auf die Alu-Flächen.
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 22:18
von guzzi-peter
Hi ..............
Ich reibe wenig Fett mit Zeigefinger und Daumen auf beide Seiten der Ventildeckeldichtungen und lasse das ganze 15 Minuten einwirken.Immer neue nehmen.
Fazit : Ventildeckel bis jetzt immer Dicht geworden.
Gruß :dosenbiker:
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 08:49
von Ölprinz
guzzi-peter hat geschrieben:Hi ..............
Gruß :dosenbiker:
Danke fur die hilfreichen Tipps!! :danke: habs leider erst jetzt gelesen und die Dichtung gestern trocken eingebaut. :hammer: Fürs nächste mal weiß ich aber bescheid. Hier in diesem Forum ist mann ja bestens aufgehoben :clap:
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 08:59
von Hirschhäuser
Hi Ölprinz,
hast Du Dich eigentlich schon vorgestellt - dann weiß man besser mit wem man es zu tun hat.
Du scheinst ja ein wilder Schrauber zu sein und weißt nicht, dass man Dichtungen dünn mit Fett bestreicht?
Also nee, also nee, also nee
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 11:40
von Ölprinz
Hirschhäuser hat geschrieben:Hi Ölprinz,
Hi Stephan!! "Ölprinz" ist mein Spitznahme, und dann nennt man mich auch noch "Axel", weil das mein Vornahme ist. Ich weiß eigentlich sehr viel. Leider jedoch kann mann nicht alles wissen, doch dafür gibt es ja Bücher, Internet und Foren. :oberl: Das ich ein "wilder Schrauber" bin, bei dem der Satz "geht net, gibts net" erstes Gesetz ist, stimmt!! :D
Gruss: Axel
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 15:30
Moin Schrauber,
nur mal so am Rande ;) Ventildeckel und Ölwannendichtungen können so oft verwendet werden bis die Dinger reissen.
Und selbst dann können die noch mit Dichtmasse wieder geflickt werden,wenn so schnell keine neuen Dichtungen zur Hand sind.
Es muß mir nun auch niemand erzählen,die währen irgendwann platt gedrückt und würden dann nicht mehr dichten :mrgreen:
Wenn man die guten alten schwarzen Dichtungen (sehen aus als wenn Graphit drin ist) verwendet,kann man die Ventile wohl 10 mal einstellen ohne eine neue Dichtung zuverwenden.Das bedeutet 4 Ventildeckeldichtungen für ein ganzes Elfenleben.
Ich habs schon mal hier geschrieben,das tut wirklich nicht Not jedes mal die Dichtung wechseln,auch wenn es nur "Pfennichartikel sind" Es ist bei mir auch kein Geiz,braucht nicht zu sein,und so günstig sind die auch gar nicht. ;)
Einfetten oder einölen ist immer gut,dann bringt man die Dichtungen auch heile wieder herunter.
Da ist nun keine Schnackerei,das mach ich schon 25 Jahre so,das ich Dichtungen so lang verwende bis die völlig in Fetzen sind. :lol:
An den Dichtungen ist noch nie Öl rausgekommen,wohl aber an Simmeringen.Und auch noch nicht bei der Elfe,sondern bei meiner T5. ;)
Das wollt ich nur mal so sagen :mrgreen:
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 15:50
von Ölprinz
[quote="Dottore G."]Moin Schrauber,
Hugh! :oberl: Der Kaiser hat gesprochen :anbet:
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 15:57
von Hirschhäuser
@ Ölprinz
Hi Axel
Unter "Vorstellen" war eher die Rubrik Forumisti stellen sich vor gemeint.
Klick mal auf den Link, dort kannst Du interessante Geschichten zu den Personen lesen.
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 17:06
Ölprinz hat geschrieben:
Dottore G. hat geschrieben:Moin Schrauber,
Moin Herr Prinz,
das sollte eben kein Oberlehrerbeitrag sein ;)
Sonst hätte ich den Schmeili :oberl: selber verwendet :o
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 17:12
von Ölprinz
Moin Herr Prinz,
Bitte kein Missverständniss!!! :kapituliere:
Das war meine Achtung vor Dir!!! :clap:
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 17:15
von Ölprinz
Hirschhäuser hat geschrieben:@ Ölprinz
Hi Axel
Habs gemacht!! Kannste jetzt nachlesen :)
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 21:44
Ölprinz hat geschrieben: Bitte kein Missverständniss!!! :kapituliere:
Moin Axel,
warte bis wir uns kennen gelernt haben :mrgreen: mal kucken ob du dann auch noch so denkst :mrgreen:
Mach dir keine Gedanken,ist alles in Butter. :P
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 15:55
von Hexerfr
Vorsicht mit den Schrauben. 10 Nm hat nicht jeder im Gefühl. das ist viel weniger als man denkt. Ruckizucki sind die Gewinde vermurkst. Das geht bei Leichtmetall verdammt schnell.
