Blinkerschalter
Andreas Köster
Blinkerschalter
Beitrag von Andreas Köster »
habe ein Problem mit dem Blinkerschalter. Blinker links geht meist nur nach mehrmaligem Betätigen. Hat irgendwie eine Macke. Hat schon mal jemand das Teil zerlegt? Und wieder zusammen bekommen? Kann eigentlich nur eine Kontaktschwäche sein. Vielleicht verkniesdaddelt. Bewegen lässt er sich einwandfrei. Oder hilft nur ein Neuteil? Das wäre wahrscheinlich nicht gerade billig.
Danke für Infos.
Gruß Andreas
Scura #0077, Lario
Re: Blinkerschalter
Hallo Andreas
Bei der Scura ist sicher noch der alte Blinkerschalter mit Licht ein/aus drauf.
Den gibt es auch auf diversen Hondas (CBR 600, Africa Twin) und Ducatis, ist daher auch gebraucht günstig zu bekommen im Fall des Falles. Den Stecker muß man eventuell ändern, ist eine Lötübung.
Du riskierst also nicht viel, wenn Du zerlegst und einen Reparaturversuch machst.
Snoopy
Re: Blinkerschalter
Beitrag von Snoopy »
Hallo Andreas
Erst mal vorsichtig aufschrauben, WD 40 rein und nicht geizig damit. Kann sein, dass einfach nur Schmodder drin ist, Wenns dann nicht funktioniert kannst Du dir immer noch ein neues Teil holen. Hast also nix zu verlieren.
Stefan
V11 Le Mans, 2003 ohne Kat, Shark-Carbon, MG Racing-Rechner
da Huber ises
Re: Blinkerschalter
Beitrag von da Huber ises »
kann man eigentlich gut zerlegen, das zusammenbauen ist vielleicht dann das Problem :mrgreen:
da Huber ises
Re: Blinkerschalter
mensch, ist das Forum langsam....
Ich habe noch einen Blinkerschalterfragment einer 2002er Le Mans hier
kililuki
Re: Blinkerschalter
Beitrag von kililuki »
Snoopy hat geschrieben:Hallo Andreas
Stefan
Stefan hat recht!
Erst mal mit WD 40 probieren!
Mir WD 40 geht fast alles:
Siehe http://www.ustools.de/63bWD-40Produktbeschreibung.PDF
oder unter:
http://www.frag-mutti.de
V11-Sympathisant
