Weihnachts-Brocken
Mistel
Re: Weihnachts-Brocken
Beitrag von Mistel »
werner hat geschrieben:..., hast Du das eigentlich alles selber vollbracht Martin?
Ich tippe mal, daß da einiges in Arnos Werkstatt abgelaufen is ;) ....den Bildern nach könnte es sein... :ich_nein:
Ich find´s aber super, daß Du der alten Schwarzen noch was Gutes tust... .... obwohl, - wofür eigentlich -? :kratz:
Ist denn nicht die Tenni jetzt der Favorit?
Tbd
Mistel hat geschrieben:
Tbd
Isch ábe gar kein Werkstatt... :o
War mal Hochbaupolier :mrgreen:
:dosenbiker:
Ja und..? Wer Hochbau kann, kann auch Guzzen!
Beitrag von hans »
werner hat geschrieben:Ja und..? Wer Hochbau kann, kann auch Guzzen!
Das ist mir neu.
Hans
Mistel
[quote="Schattenparker
:dosenbiker:[/quote]
Hmmmm...Arno, dann hab´ich mich wohl geirrt....
Hab´ noch ein Foto in Erinnerung, auf dem Martin seinen Reifendruck geprüft hatte...und war der Meinung, daß es vor Deiner Werkstatt war... :kratz:
mal sehen, vielleicht find ich das Bild noch...
Tbd
Mistel hat geschrieben:... einiges in Arnos Werkstatt abgelaufen is ...
Nein.
Und der Arno hat auch keinen Mercedes.
:mrgreen:
Umzug im Januar. <br />Besser ist es im geschlossenen Kastenwagen. <br />Auch wenn in Oberbayern die Sonne strahlt, es ist halt Foehn, aber 200 km weiter noerdlich in Franken saut's runter.
Umzug im Januar.
P.S.. Spezielle Gruesse an Lucky Holger.
Siehste, bist nicht der einzige der beim ADAC bucht :-D ...
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:......
Hör auf...! :oops: Hoffe dieses Jahr wird besser..... :kratz:
UPDATE
Es stand noch das Nachziehen der Zylinder nach 500-1000 km aus.
Also bei fruehlingshaften Temperaturen nach Sueden! Saison-Ueberfuehrungsfahrt!
In der Werkstatt wartet man schon, und der Luefter zum Abkuehlen der heissen Maschine steht auch schon parat.
Abkuehlen
Abkuehlen
Mopped aufbocken, Hinterrad frei.
Zylinderkopfdeckel abbauen.
rechts
rechts
links
links
Zylinderschrauben loesen, festziehen ....mit vui' G'fui! (auf bayerisch :-), dann mit DrehMo Schluessel nachziehen.
Festziehen
Festziehen
Ventilspiel einstellen ... leicht saugend :mrgreen: ... Gut is'!
:guzzeln:
Moin Martin,
ist mal vor dem nachziehen gemessen worden und danach.
Würde mich mal interessieren wieviel sich das noch setzt.
AW: Weihnachts-Brocken
Dieter. Die Setzung ist etwa so gross wie das Freispiel der Ventile.
Denn nach dem Wiedereinsetzen des Ventil-Antriebs war das Spiel Null!
Ist nicht weiter schlimm, wird ja sowieso neu eingestellt. .... Saugend :mrgreen:
Danke,
mehr wollte ich gar nicht lesen. ;)
Re: AW: Weihnachts-Brocken
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Dieter. Die Setzung ist etwa so gross wie das Freispiel der Ventile.
Einlass oder Auslass :?:
Alle Viere denk ich doch. ;)
Beide stramm. :ich_nein:
war ja nach dem nachziehen stramm.
Und wenn die vor dem nachziehen schon wirklich zu "stramm" waren dann hat das Motorrad auch schon keinen Leerlauf mehr gehabt und ist schlecht angesprungen.
Das Anziehen der Zylinderschrauben erfolgt bei *ausgebauten* Kipphebeln: 4 Muttern + 1 Imbus
Dann wird der Ventilantrieb wieder eingesetzt. Da merkt man schon beim Einschieben des Bolzens, ob es stramm geht, und daß die Kipphebel stramm aufliegen.
....:lol: Dieter alter Motor Prophet! :lol:
Geh' und mach ordentliches Wetter!
Nicht daß mir hier im Süden Klagen kommen daß es im Norden immerzu regnet! ....Schwege soll ja furrrrrrchtbarrrr sein ....
Fuer Österreich wird sich ja der Gottfried 'Guzzipapa' anstrengen, damit es im Wein&Waldviertel dann schön ist.
Da mach dir mal keinen Kopp drüber Martin, ;)
ich habe auch Wetterprophetische Fähigkeiten und sage gutes Wetter vorher,
genauso so wie immer. :lol:
ausserdem ist jedes Wetter gut,nur die Kleidung muß dazu passen. :mrgreen:
Mai 2018 :
Ich werde den ollen Artikel von vor 5 Jahren mal wieder hochholen.
Denn meine schwarze Singapur-Elfe hat mir vergangene Woche in der Toskana SOOOOO viel Spass gemacht, dass ich ihr demnaechst neue Zuendkerzen spendieren werde.
Plus Oelwechsel : (1) Motor und (2) Getriebe UND (3) Kardan ==> Sommer-Job.
Dass ich da ne Drehmoment-Nocke drin habe, das hatte ich ganz verdraengt/vergessen/verloren.
Muss ich doch mal ein Leistungs-Diagramm auf Stacheters neuem Pruefstand machen lassen.
Kostet wohl nicht die Welt und macht ein stolzes Gefuehl in der Brust.
:gaas: :gaas: :gaas:
