Geschikte hilfe für TPS Einstellung
Endlich "kommerziell" als ein Produkt zu kriegen: http://www.casperselectronics.com/store ... ts_id=1621.
(Die Weibliche Stecker "gab es ja nicht" früher).
(Info heute hier: http://www.v11lemans.com/forums/index.p ... =18052&hl=)
Mika
Mika
Re: Geschikte hilfe für TPS Einstellung
Die Frage ist ob der auch nach EU schickt und wenn ja könnte es interessant sein bis zum erreichen der Zollfreigrenze (Warenwert+Versandkosten) eine Sammlebestellung zu machen.
Zadde
Wirklich Klasse. Kurz nachdem ich meinen Kabelbaum auseinander gerissen habe .....
Mit dem Adapter kann man noch viel mehr anstellen. Z.Bsp: PC5er mit Autotune verbauen
Dilo.
Wolltest du dein Gerät nicht bis zum V11 Treffen fahrfertig haben?
Ich meine: V11 Treffen 2014.
Weißt Du, Martin, solangees Luigi nicht auf die Kette bringt, die Zahl 2 richtig zu deuten im Rahmen einer Bestellung .... So lange habe ich die Freiheit mit der Kuh aufzuschlagen. Die hat im übrigen überall Stangenware als Steckers verbaut
Tja mein Lieber,
Da schlägt dann doch der Deutsche Ingenieur in dir durch.
Nicht immer ist eine '2' eine '2'.
Du brauchst dafür noch etwas mehr italienische Lebensart (wo ist das Smiley mit der typischen italienischen Handbewegung?),
und vll. ab&an einen Grappa zum Mittagessen.
So,
genug geplauscht!
Schluss mit Ausreden!
Wer auf dem V11 Treffen mit einer Nicht-V11 angezuckelt kommt, der schmeisst 'ne Runde!
-M- .... der selbsternannt Alkohol-Beauftragte der V11 Community
So,
genug geplauscht!
@Mika.
Sorry ich schweife ab.
Danke fuer den Tip mit dem Drosselklappenpotistecker (uff, was fuer ein Wort)
Wie "Analog-Data" (Drosselklappen-Stellung) an eine Datenlogger weiter leiten?Mit dem Adapter kann man noch viel mehr anstellen
warum den Adapter mit den AMP-Superseal-Stecker nicht selbst basteln
===> V11Sport Forum Sammelbestellung?
Ich denke 20 werden zusammen kommen....
roland.k hat geschrieben:Hi,
Weil das eben keine AMP Superseal sind...
Das sind Delphi Metripackstecker, die sind nunmal völlig anders. Bis jetzt gabs nur den Delphi 12162182, das ist der Stecker, der in das PF3 C Poti geht. Das Gegenstück dazu gabs nicht, bzw. hat das nun die von Mika verlinkte Firma aufgetan oder herstellen lassen. Wenn jemand Infos dazu hat wo es das gibt, nur zu...
http://www.automotive-connectors.com/de ... 62182.html
Für die Modelle Centauro, Daytona, Quota und frühe Calis mit PF08/09 Poti hab ich mir selber schon was aus AMP Juniorsteckern gebaut:
Lude: Nun qualifiziert als Schrauber *und* Löter!
Irgendwann kannste dann auch Abwasserrohre.... Warum nur muß ich dauernd an den ollen Meister Röhrig denken?
Löten kann ich auch, alles mal gelernt...
An Kraftfahrzeugelektrik wird mit Ausnahme von in Bauteilen aber nicht gelötet, und bei mir wird alles fachgerecht mit Zugentlastung gecrimpt. Die ist bei verlöteten Steckern nicht gegeben.
Wie du auf den Röhrich kommst? Warste im Keller um zu gucken ob die Russen da sind?
Genau so. Gerade von der erwähnte Firma (frühere Link von "Ludnetoni") habe ich die Weibliche Stecker und Pins für unsere "Haupt-Schrauber" bestellt, er hat dann die fehlende "gibt's nicht" -Stecker selbst eingegossen. Darum haben einige hier von so einem "Hilfsgerät" schon längst geniessen könnenDas Gegenstück dazu gabs nicht. Wenn jemand Infos dazu hat wo es das gibt, nur zu...
Von hier, wo ich gerade schreibe, gibt es nur 52 km bis nach Grenzübergang Russlandob die Russen da sind
Mika
- Uups, versehentlich auf "zitieren" gedrückt - Löschen kan man wohl selbts nicht...
@ Mika,
Werner, Eckart, Röhrich und die Russen im Keller...
http://www.youtube.com/watch?v=Ic1kvKSgmDE
Werner habe ich nicht früher gekannt; "… Hallo Herr Rörich, es sind keine Russen im Keller… " (Gott sei Dank)
Mika
Mika
Lasst das mal mit den Russen. Da wird's mir gruselig und ich krieg Kopfkino. Und ich glaube, wirklich Spaß verstehen die nicht.
Aber Stecker: ich tät wirklich gerne einen nehmen!
OK, aber Werner muss ich besser kennen lernen... "Meine Heizung röchelt, besonders nachts, wenn ich schlafen will. Es ist unerträglich. Ja, Frau Hansen, ich versteh Ihre Problematik. Is bei Ihnen schon ein Schnüffelstück gesetzt worden? " "Dann mach ich Ananas." - "Was?! Du willst Anna naß machen? Wenn hier einer Anna naß macht, dann bin ich das!"Lasst das mal mit den Russen - Und ich glaube, wirklich Spaß verstehen die nicht
Mika
Gebt dem Finnen doch endlich mal den Wurstblinker!
- motoguzznix
Kommt eine Bestellung von Adaptern für die V11 zusammen oder stagniert die Sache?
Ich würde mich auf jeden Fall anschließen.....
Ich habe sowas seinerzeit von Thorsten für die PF09/10 belkommen und das ist eine echte Arbeitserleichterung. Sogar bei der Quota war die Einstellung in 15 min erledigt.
klemm einfach 2 feine Drähtchen in den Stecker und greif da deine Werte ab, dann stell den Poti ein, mach mit den gesparten 20 Euro den Tank voll und hab Spaß.
Ich habe auf Wunsch eines einzelnen Herren-Martin.Glaeser- hat geschrieben:===> V11Sport Forum Sammelbestellung?
Das Teil wird mich mit Versand, Umsatzsteuer und Zoll so +/- 40 Euro kosten.
Wer braucht's ?
Jeder der am Drosselklappen-Poti TPS 'trottle position sensor' die mV direkt messen will, ohne mit Stecknadeln die Kabelhaut zu perforieren.
P.S. Mika hat 'ne Wurst gut! *klick*
@Martin
Gern gesehen. Eines Tages können wir hoffentlich die Wurst zusammen geniessen
. Vielleicht bei nächste GMG in Mandello oder irgendwann in Deutschland. Den Scura-Volker (ohne Scura, aber heute auch ohne weitere V11 Ausrüstung), habe ich schon in Deutschland getroffen.
Mika
Mika
- motoguzznix
Hallo Martin
Ich melde mich auf jeden Fall an für ein so ein Teil. Großartig!
