Benzinanschluss / Verbinder
Re: Benzinanschluss / Verbinder
Jo, bei mir ist auch alles wohlbehalten angekommen . Wird auch erst im nächsten Jahr bei anderen Temperaturen draufgemacht.
Nochmals tausend Dank für Deine Mühen
Klaus
Klaus
Yamaha XJ 550 (88-91)
Yamaha XJR 1200 (2000 - 2006)
bei mir auch angekommen
vielen dank
vielen dank
Hi Bettina,
mir dünkt du meinst diesen Link:
http://www.bilder-speicher.de/fotoalbum ... bum=133325
aus Franks Betrag da
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic. ... =20#p44406
Hab ich selber grad gesucht!
Herzlichen Dank nocheinmal an Frank - Verbinder sind da, super Qualität und Service! Perfetto!
EDIT: nochwas: ist es eigentlich egal welcher Verbinder an welchen Anschluss kommt?
Ich meine, wegen der Absperrung im Verbinder, damit nix ausläuft. Hab den Tank noch nie abgebaut, daher noch keine Erfahrung.
Den ROT markierten Schlauch auf den ROTEN Nippel vom Tank - Dann Ppasst es.
Grüsse Frank
Grüsse Frank
Besser gehts nicht
Grad wo ich mich gefragt hab, ob der rote Punkt Absicht oder Zufall ist
Danke, das hilft mir schon weiter!
Bettina
Bettina
Und die Verbinder sind auch in Holland angekommen!!
Supersache, da freue Ich mir die bald zu montieren.
Viele malen dank an Philippi!
Und jetzt auch noch warten bis die Temperaturen hoch gehen, und das Streusalz weggeregnet ist....
Grusse,
velf2003
Grusse,
velf2003
Hallo Frank,
2x gab es diese Aktion ja schon und 2x habe ich mir gesagt nööööö datt bruk ick nich.
Doch nun ist es soweit datt bruk ick nu doch.
Ich wollte einmal n`Schwabe sein leider ging das schief.
was meinst Du, bekommst Du soloch eine Aktion nocheinmal auf die Beine gestellt?
Oder hat jemand gehamstert, so für schlechte Zeiten
und kann mir einen solchen Satz verkaufen?
Benötige einen Satz seit gestern dringend noch vor der Saison sonne
mir gehört so richtig was aufn
aber so richtig
Hoffe jemand kann mir helfen
Gruß Fred
Gruß Fred
Sprich mal mit dem -M-, der hamstert immer so'n Zeug
Danke Martin,-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Sprich mal mit dem -M-, der hamstert immer so'n Zeug![]()
aber wer zum Teufel ist -M-
Habe schon bei den Mitgliedern nachgesehen nur niemanden mit der Bezeichnung gefunden.
Gruß Fred
Hallo Fred,
schau Dir mal an, wie Martin.Glaeser seine Berichte unterschreibt! Vielleicht kommt Dir eine Idee.
Volkmar
Volkmar
so konnte mir die Teile in der vergangenen Woche hier übers Forum besorgen und habe diese gleich am samstag verbaut.
Zwar stand ich bei der Demontage der Anschlüsse erst wie ein Ochse vorm Tor denn ich hatte die Anschlüsse zur BP noch nie ab, doch mit etwas Geduld und Gefühlhabe ich die dann doch abbekommen und die Montage war ein Kinderspiel.
Gleich danach bei schönem Wetter die "Olle"
wachgerüttelt und ne runde gedreht.
-> Alles bestens
Nun kann die Saison so richtig beginnen.
Gruß Fred
Gruß Fred
Bei mir klemmt einer der schönen Schnellverschlüsse, d.h. er rastet nicht mehr automatisch ein. Mit einigen Überedeungskünsten bekomme ich das ganze dann manuell irgendwie zusammen. Muss aber aufpassen, dass alles sitzt, da die beiden Teile sich sonst wieder lösen. Hatte das schon jemand mal ... oder ne Idee?
Hat vielleicht einer noch ein unverbautes Einzelstück, welches er mir verkauft?
Da habe ich auch Bedenken vor. Ich kenne diese Verschlüsse von meiner Erodiermaschine.lucky hat geschrieben:Bei mir klemmt einer der schönen Schnellverschlüsse, d.h. er rastet nicht mehr automatisch ein. Mit einigen Überedeungskünsten bekomme ich das ganze dann manuell irgendwie zusammen. Muss aber aufpassen, dass alles sitzt, da die beiden Teile sich sonst wieder lösen. Hatte das schon jemand mal ... oder ne Idee?![]()
Wenn diese anfangen zu klemmen, hilft nur ein kostenpflichtiger
dadurch bedingte Beschädigung der Grund. Da ich mit meiner 11e keine Endurostrecken fahre (dafür habe ich meine Bella2
Bei mir scheint das durch stehen in der Garage passiert zu sein.LupoV11 hat geschrieben:.....Bei der Erodiermaschine ist Verschmutzung und
dadurch bedingte Beschädigung der Grund. Da ich mit meiner 11e keine Endurostrecken fahre (dafür habe ich meine Bella2) wird da wohl nichts schief gehen.
dann setz dich dochmal Holger!lucky hat geschrieben:
Holger: Bei mir scheint das durch stehen in der Garage passiert zu sein.
Was stehst Du da auch immer so rum? Hast Du nichts Besseres zu tun..?
- frank-v11lemans
- Mitglied
Hallo Lucky,lucky hat geschrieben:Bei mir klemmt einer der schönen Schnellverschlüsse, d.h. er rastet nicht mehr automatisch ein. Mit einigen Überedeungskünsten bekomme ich das ganze dann manuell irgendwie zusammen. Muss aber aufpassen, dass alles sitzt, da die beiden Teile sich sonst wieder lösen. Hatte das schon jemand mal ... oder ne Idee?![]()
ich hatte das Problem bei einem der beiden Verschlüsse auch und musste den Ring von Hand nachschieben. Aber selbst das wollte dann irgendwann nicht mehr funktionieren; habe den bei Frank umgetauscht, dann war Ruhe.
Aber nur bis heute:
Gestern habe ich meine v11 zur Inspektion gegeben und vorhin rief die Werkstatt an - ob's ein besonderes Geheimnis gibt, um die Verschlüsse wieder zu verbinden. Trennen war problemlos, also ist wohl nichts verharzt. Da die Werkstatt sich bis jetzt nicht wieder gemeldet hat, gehe ich davon aus, dass sie das hinbekommen haben. Aber es scheint hier ein grundsätzliches Problem zu geben, was auch immer. Hat jemand eine Erklärung / Lösung?
Frank (-v11lemans)
P.S.: Die Maschine hat auch bei mir seit Ende Oktober bis zum letzten Wochenende "Winterschlaf" gehalten.
Ex - v11 Le Mans (rot, Typ KT, EZ 2003, rot lackierte/polierte Felgen und DÄS - Lenker)
rote Suzuki DL 650, EZ 2014
Triumph Thruxton R, natürlich rot, EZ 2017
Na nach den Rückmeldungen scheinen es eher Einzelprobleme zu sein. Zumindest bei den Mengen an Verbindern die hier geordert (und wohl auch verbautfrank-v11lemans hat geschrieben: Aber es scheint hier ein grundsätzliches Problem zu geben, was auch immer. Hat jemand eine Erklärung / Lösung?
Zu Lösung: Nachdem ich das Teil (bei mir hat nur ein Verbinder gezickt) ausgebaut habe, habe ich an nem Abend vor dem Fernseher den Verbinder immer wieder auf und zu gemacht. Nu funktioniert er wieder....
Aber die Ursache wäre schon spannend. Denn ansonsten finde ich die Teile genial!
Ich denke, dass ab und zu ein bisschen Silikonspray helfen könnte.
Griso 1100 Nero, Stelvio NTX
Warum nehmt ihr eigentlich nicht gleich Askubal?
Er hat Jehova gesagt.
- Grünschnabel
Suche schon längere Zeit nach solchen Benzinanschlussverbinder für meine v11
Wo kann ich die kaufen oder ?????
Tel.09471-90922
Grüsse
Tel.09471-90922
Grüsse
- Grünschnabel
auch ich würde so einen Satz nehmen
Grüsse Lupo Bianco
Grüsse Lupo Bianco
