Ölfilterdeckel
Ölfilterdeckel
um den Ölfilterdeckel aus der Ölwanne herauszuschrauben wird scheinbar ein Spezialschlüssel benötigt ?
Woher bekomme ich so einen und was kostet der ?
Lothar
Lothar
Moto Guzzi V11, EZ: 2001 KR, silberner Motor und Lack und roter Rahmen
- luhbo
Re: Ölfilterdeckel
Nehm einfach die Mutter von der Hinterachse. Dann gehts mit Bordwerkzeug.
Re: Ölfilterdeckel
Laß den Servicedeckel zu und nimm die Wanne ab,dann kannst du auch das Grobsieb ggf. reinigen und den Ölfilter auch richtig festziehen.
Wenn du aber schon so fragst,fahr lieber in die Werkstatt,oder laß es dir einmal von jemandem zeigen.
Ist nun nicht bös gemeint,aber der Filter muß richtig fest,sonnst lebt der Motor nich lang.
Re: Ölfilterdeckel
Wollte ich heute auch aufschrauben,aber kein passendes Werkzeug!
Gemessene Schlüsselweite 27mm!
Am Montag mal nach Werkzeug schauen!
BMW R Nine T Bj.2014
Re: Ölfilterdeckel
Einfach eine Schraube mit 27´er Mutter rein und mit einem 27´er Schlüssel aufschrauben. Alternativ eine kurze Gewindestange mit zwei gegeneinander gespannten Muttern und fertig ist das Spezialwerkzeug.
Re: Ölfilterdeckel
Oder hier bei unserem Stammtischler http://www.pmk-motorradteile.de/ bestellen. Gut und günstig....
Re: Ölfilterdeckel
Ich schließe mich Dieters Anregung an. Wanne ab. Das geht fix und man kann den Ölfilter wenigstens gescheit festziehen. Alles andere ist ohne passenden Spezialschlüssel für Deckel und Filter mühseliges Gefummel. MEINE Meinung.
Re: Ölfilterdeckel
Die "Wanne ab" Methode ist sicher die beste. Und dauert auch nicht wesentlich länger.
Nur der Vollständigkeit halber. Der Kerzenschlüssel im Bordwerkzeug kann als Inbusschlüssel für den Ölfilterdeckel genommen werden. Zumindest ist das bei meinem Bordwerkzeug so möglich.
Ron
Ron
Re: Ölfilterdeckel
Vielen Dank für die Infos
Lothar
Lothar
