Lampe und Tachoeinheit an einer Nackten tieferlegen
hat schon Jemand Erfahrung mit dem Tieferlegen von Lampe und Tachoeinheit an einer unverkleideten V11 gemacht? Original Tacho und Lampenhalterung sollen erhalten bleiben. Ich denke mit einem Adapter sollte das zu realisieren sein. Ich möchte ca. 10-15 cm tiefer als Original, so dass Tank und Lampe eine schöne, etwas abfallende Linie ergeben.
Re: Lampe und Tachoeinheit an einer Nackten tieferlegen
ich hab die Lampe und die Tachoeinheit ca 15mm nach unten gesetzt.
weil aber der Topf der Elfe so voluminös ist,hätte die Lampe zu weit vom Lenkkopf weggemusst.
hab dann einen Topf der Monster genommen,der ist kompakter.
du schreibst 15cm :schwitz:
huiii,da bist du ja fast aufm Kotflügel.
die original Gußhalter wollt ich weg haben,die sind mir zu schwer und zu überdimmensioniert gewesen.
hab aus Alu-Profil mir was rausgeschnitten,geschliffen,gebogen und gebohrt...
Werner,ob das lohnt? :-)
Gruß Uwe
passräuber
Beitrag von passräuber »
Servus Werner
Da hab' ich auch lang dran rumstudiert. Die Instrumentenplatte lässt sich leicht biegen. Vorausgesetzt man hat Platz nach unten. Am Besten verwendet man einen individuell gefertigten Lampenhalter.
hier ein Foto vergangener Tage ....
Gruss aus der Schwiiz
Christian
Moin Werner,
einfach die kleine Centauro oder Cali EV Lampe mit Lampenhaltern wie beim Prototyp nehmen, dann ist Platz genug...
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... small.jpg/
..., schon einmal viele Dank für die Tips!
